Размещение котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Agr11, 23.09.16.
  1. Agr11
    Agr11
    Agr11
    Размещение котла
    Добрый день,
    Возник вопрос по поводу размещения газового котла. Анамнез такой:
    - отапливается 200м, сейчас стоит ТТ котёл (24 кВт). ГВС - электрический бойлер, утепление дома неважное, когда стоял ионный котёл (на 12кВт), то расход был порядка 6000кВт в месяц в самые морозы (январь-февраль). Климат у нас достаточно холодный (г. Рига).
    - в приложении часть плана, красными точками отмечена котельная и место подвода газа к дому, потолки в котельной 2.25, в гараже 2.40, гараж не отапливается;
    - хочу оставить ТТ котёл, а то вдруг зомби-апокалипсис, а я без отопления?
    Из-за этого в котельной места не очень много (там ещё бойлер, насос для воды с бочкой место занимает), но в принципе место есть. Монтажники предлагают газовый котёл ставить сразу в гараже, за стеной, а подачу и обратку уже тянуть в котельную и врезать в систему. Говорят, что это значительно дешевле мне выйдет т. к. места мало, проект может быть не оптимальным, да тянуть газовые трубы до котельной дороже, чем водяные (из-за проекта, разрешений по безопасности и т. п.), по мощности котёл может не влезть в котельную (чем мощнее котёл тем выше требования по метсу, потолкам, окнам..), и если котёл встанет у левой стены котельной (а у правой стоит ТТ), то тянуть коаксиальную трубу от него на несколько метров - тоже дорого. Кроме того рекомендуют котёл на 40+ кВт, что мне кажется черезмерным с учётом опыта ионного и ТТ. Хотя почитал тут разные темы, заметил, что вроде для газа так и советуют с нахлёстом.
    Собственно основной вопрос - оправдано ли размещение в неотапливаемом гараже?
    Посчитал теплопотери от трубы 25мм с утеплением в 100мм, выходит 12 ват на метр на две трубы (подача-обратка), что на 10 метров трубы и 8 месяцев выходит примерно 700кВт, что в пересчёте на газ 0.08м3. по идее, этими расходами можно принебреч. Особенно на фоне - 1 метр газовой трубы сказали до 300 евро (с учётом всего, проект, разрешения, монтаж).
    Но я не уверен в своих расчётах, кроме того нет учёта теплопотерь самого котла. его то дополнительно в изоляцию не завернёшь.
    Ну и любые другие советы приветствуются.
  2. Agr11
    Agr11
    Agr11
    Конечно не 0.08, а 80м3 в год потери от труб, думал одно, а написал другое.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнет котел. Прессостат глючить начнет в дин прекрасный момент, и котел уйдет в ошибку нет тяги...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электродный? В системе правильный электролит был? или просто вода?
    Штраф за непроектную установку котла, обычно платит хозяин!
  5. Agr11
    Agr11
    Agr11
    Не просто вода, какой-то соляной раствор, для лучшей электропроводимости.
    Безусловно будет проект, а потом еще и приемка реализации от газовой компании. Но до того как его делать я и хотел прояснить момент размещения, т. к. проект могут сделать как на размещение в гараже, так и в котельной, но сколько будет стоить реализация в каждом конкретном случае - говорят, что в котельной, значительно дороже.
    На счет замерзания котла - спасибо, поищу информацию на эту тему... Для себя как то думал, что буду выше теплопотери от него, но не думал, что он может замерзнуть, вроде сам себя котел будет греть и какая-то теплоизоляция у него есть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока горит горелка. После нагрева теплоносителя она отключается. Получаем конденсат в дымоходе, ну и в котле. Остается только создать минусовую температуру в помещении и вуаля!
    @Agr11, Методом проб и ошибок ... Столкнулся в живую.
    Нет.
  7. 130941
    Что надумали?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @130941, Через пару недель буду запускать похожее строение. помещение котельной временно утепляется. Весной разборка утеплителя, если работы зимой не продолжатся.
