Плоская эксплуатируемая кровля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем faids, 23.09.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    расчетный прогиб 16мм - если брать 1/250 то не проходит, а если 1/200 (минимальное требование СП) то проходит - т. е. снег убирать обязательно с такой кровли периодически
    ОСП много - 18мм достаточно
  2. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @faids, Это относиться к кровлям из битумный черепицы - не эксплуатируемым, рулонные кровли это пункт 5, требование к основанию под гидроизоляцию - пункт 5.6, нагрузки там разные.
    Настил на опорах (регулируемых или не регулируемых) это "проектное" решение которое работает на сотнях объектах. Учтите такой момент - с "нулевым" уклоном все равно будут застои воды на кровле, не получиться сделать идеально ровное основание, к тому же в период оттепели на гидроизоляции будет снежная каша, в которой будет лежать обрешетка. Отвод воды с такой кровли и так плохой, а ему еще будут мешать ваши доски, которые к тому же надо укладывать через разделительный слой - геотекстиль. Пахнет болотом на кровле, через какое то время. Эксплуатируемые кровли это не бюджетный вариант, дешево стоить они не могут. Тем более не регулируемые опоры стоят сравнительно дешево.
  3. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    У лоджикруф нашел хороший материал, много букв, но почитать стоит. Эксплуатируемая кровля - вариант ответственный и к основанию здесь особые требования. http://logicroof.ru/upload/iblock/458/4589e751f27fcbfc8bfb61674e6504ff.пдф (вместо последних букв нужно поставить pdf)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вдел вот такую картинку по устройству перекрытий из полос фанеры и ЭППС - кто знает более подробно про эту систему?
