Армопояс в керамзитобетонных блоках
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Slavikts39, 23.09.16.
  1. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Добрый день, форумчане.
    Строю сарай-бытовку из керамзитобетонных блоков (1 этаж, односкатная крыша). При их покупке хозяин производства показал, как он сделал армопояс: поставил 2-пустотные блоки дыркой вверх, положил одну арматуру в прорезь блока, залил бетон внутрь блока (конечно, вложил шпильки для крепления мауэрлата).
    Я собирался делать также, но что-то засомневался, что эта конструкция будет работать как армопояс. Так как блоки уже уложены, есть 2 варианта:
    1) поступить как советовали, сверху все равно мауэрлат будет
    2) выпилить турбинкой внутренние перегородки по всей длине, положить 2 или 4 арматурины, залить бетоном единый армопояс.
    Что посоветуете?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    2 вариант правильнее. 1 - это не армопояс. Арматуру лучше класть пространственным каркасом. Минимум 2 сверху и 2 снизу.
