Чем обработать древесину балок на чердачном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nata_and_Sasha, 23.09.16.
  1. Nata_and_Sasha
    Nata_and_Sasha
    Nata_and_Sasha
    :hello:Балки будем сбивать из двух досок 50х200, (уже это делали, стояло все это без отопления ок 2 лет, Дерево посинело, разобрали - внутри черное, гниль, плесень) Теперь все переделываем! :(Пожалуйста, подскажите чем обработать внутреннюю сторону доски (новой) перед сколачиванием, и под металлический уголок, на который положим лаги, чтоб долго простояло без гнили. Советуют покрыть жидким битумом. Стоит ли послушать совета?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Не надо. Обработайте любым антисептиком, хоть тем же сенежем. Битумом Вы запрёте влагу внутри доски, доски дышать не будут
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если перекрытие чердачное, то для чего там балки в две доски? Лучше сделать в одну доску, но шаг в два раза меньший сделать. В идеале ничем мазать не надо, но применить сухой лес. Тогда и гнить ничего не будет. И рассмотрите созможность исключения металлического уголка - на нем может выпадать роса, что не будет полезным для леса. У меня на чердаке балки 200х50 с шагом 600 мм. Год стояли без отопления. Были естественной влажности. Все высохло и никаких грибов. Сколачивая доски вместе вы создаете в зазоре хорошее место для развития плесени ибо от туда попавшая влага плохо удаляется.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    От плесени и грибка сенеж БИО должен подойти и неомид 500 советуют,
    У меня есть небольшая чернота на купленных досках 50"200
    Думаю взять электрорубанок - снять сверху черноту и отработать
