РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Уже отдал тонну денег на проекты, сначала большой дом 2 этажа... потом мансардный... и сейчас сжал бюджет до вот такого исполнения кровли, даже можно без чердака: файл вложил. Подскажите, пожалуйста, как такая крыша ставиться на газосиликат и какая там стропильная система? Кто-нить поднимал из такого дома полноценный второй этаж? Какие тонкости нужно соблюсти, чтобы в рыбный год достроится? Прошу прощения, что мой вопрос немного шире, чем только кровля.
Давайте по порядку. Это видимо были не проекты, но планировки этажей и не более того. По правде говоря, из-за отсутствия денег, многие решаются начать стройку своими силами и знаниями. Это не верно, но и запретить это дело никто не в силах. Завести крышу самостоятельно практически невозможно. Очень много опасных для жизни моментов. Попробуйте поискать подходящую вам строительную компанию или проф. бригаду, возможно будет интересен вариант прораба-консультанта (что-то вроде услуги шеф-монтажа). В интернете можно поискать типовую проектную документацию, в ней будут отображено все что вы хотите узнать, но сделать опять же без спец. обучения и подготовки практически невозможно, вопрос не качества, но прочности и безопасности в эксплуатации позже. Строительство это одна, но бесконечно ветвистая "тонкость". Сам проходил все это. Рассказать об этом видимо можно, но не в рамках сообщений на форуме, в университетах это занимает несколько лет только теория (без сарказма!). Если я правильно понял эту постановку вопроса, вы просите совета "как построить, научите?". По поводу научить я написал чуть выше, "как построить?" - попробуй заказать ваш собственный проект в проектном бюро, это не космические деньги.
Попробуйте подождать мнения/советы других участников форума, возможно для вас появится какая-то полезная информация, если время не поджимает. Верно. Они исключительно будут индивидуальны для вашего объекта, от несущей части до узлов, выдерживаемых нагрузки от осадков. Более того по чертежам также нужны будут комментарии. По правде говоря, впервые встречаю вопрос "Подскажите, как завести стропильную систему самостоятельно?" В любом случае, удачи Вам! PS. https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+ Я лишь порекомендую еще раз подумать и "прикинуть" все за и против.
@id606075, технические решения есть у производителей материалов, можно в интернете на официальных сайтах, можно в офисах - в качестве брошюр, журналов и т. п. Я себе из аэрока строил, а крышу черепицей гибкой в технониколе покупал - и там и там достаточно литературы, что бы понять что и как должно быть сделано.
1. Ставится классически. Поверху армопояс из железобетона, в нём закладные, шпильки или проволока, что больше нравится. Потом мауэрлат на подкладной доске. Потом стропилка. Тяжесть работ определяется высотой и размерами строения. 2. Если второй этаж, то только сразу. Иначе потом всё разбирать, искать место под лестницу, переделывать перекрытия... Очень много работы, и дорого. Проще пристроить, если размер участка позволяет.
Спасибо за ответ! Сразу не получается, так как это сильно удорожает. Думаю, заранее заложить место под лестницу и потом возвести полноценный второй этаж, тем самым кровельная система просто подымится на этаж вверх без изм геометрии.
Я думаю, Вы очень смелый человек. Попробуйте для начала сколотить гвоздями 100-120 мм несколоко досок, а потом аккуратно разобрать это соединение. Проверьте геометрию. Потом подчситайте, сколько таких соединений придётся разобрать. Подсчитайте также, сколько гидроизоляции и самого кровельного материала Вам придётся выбросить, ну и вообще прикиньте стоимость работ. Обычная цена по кровле от 500 до 1000 рублей за кв. метр. Сколько стоит разобрать - не знаю. После этого Вам захочется найти денег на стеновой материал для второго этажа. Поверьте, это сущие копейки в сравнении с Вашей затеей. Я строю уже третий дом. И поверьте, говорю не просто так. Стройте сразу столько этажей, сколько Вам нужно. Получится дешевле. Это добрый совет, не поучения. Удачи!
Более того, некоторые производители, даже попроектировать и проконсультировать готовы бесплатно, я делал перекрытия и стропильную систему из клеенных двутавровых деревянных балок, подкупило, то что изготовитель сделал бесплатно раскладку и прочностный расчет по моей планировке еще до приобретения материала, мне как не профессиональному строителю это было важно, когда начал стелить пароизоляцию кровельщики с соседнего объекта приходили, расспрашивали про материал, удивлялись и восхищались.
@PolSerg Не подскажите производителя такого? Сам хочу перекрытие из двутавра. И такой вопрос- насколько удорожается такое перекрытие по сравнению с обычным?
Удорожает, вопрос спорный, я когда начинал стройку не подумал, что пролет в 5 с лишним метром деревом нормально не перекрыть, долго кусал локти и думал что делать, потом набрел на двутавровые балки и проблема решилась сама собой, балки 300й высоты с шагом 400мм, с набросанными на них листами ОСП 12мм уже дают ощущение монолитности, батут на середине пролета отсутствует полностью, народ весь в округе ходил удивлялся, некоторые даже заходили попрыгать, расспрашивали где купил, а если учесть тот факт, что они ровные, нет не так, РОВНЫЕ, брус в балках сушеный, не зацветает даже после полугода под открытым небом, накрытым только пленкой, к тому же, я строю в одни руки, и с материалом полегче работать приятнее, в общем я ни копейки переплаты не пожалел. Есть и минус, определенный геморрой с усилением полок в месте опоры (нужно кусочки ОСП или доски прибивать/прикручивать) П. С. сайт изготовителя могут посчитать за рекламу, отправлю в личном сообщении.
@Щербаков_А, Увы для каркасного дома (а точнее из СИП панелей) это практически не разработанная тема - плоская крыша. По моему и проектировщиков (КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ!) практически нет. Все готовы бетонное или кирпичное покрытие рассчитать, но не СИП панели. Уже задумываюсь о односкатной.
