Как красиво спрятать скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MaZa90, 23.09.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот в том то и дело, что "оно того". Вот когда ентот "олихарх" будет от ядовитого газа, предположим, загибаться - и я пописав на тряпочку, спасу его, прижав её, к его "морде лица" - это будет понятно... А вот когда посреди подвала с наливными, с эффектом - "3D" полами, стоят баки "обработанные" монтажной пеной... у -у..., совсем не комильфо как то...? @Alexandr0063, - выручи пожалуйста, объясни про "точку росы", ну хочешь - сам всё сделай, только не выпендривайся!
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не буду. Точка росы, это когда из окружающего воздуха происходит конденсация воды на более холодную поверхность. Очень сильно зависит от влажности воздуха. Больше, чем от температуры. В Вашем случае с баками, если вывести воздух из них на улицу, соплей было бы меньше. https://planetcalc.ru/248/ Не я придумал. А по делу. Или понижать температуру или влажность воздуха.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И до какого градуса нужно понизить воздух в помещении, если в баках, предположим три тонны воды с температурой 6 гр. по С, а температура воздуха в подвале, примерно 20С? (дитё пока не подключай...) ... и воздух в подвале не влажный, а сухой - пока бочки не полные (но на них винтовые крышки...).
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дал ссылку-считайте. Или всё кто бы что бы за меня бы зробил бы? Клиент то Ваш. Дитяте только ссылку помог дать, куда ему пальцем ткнули.
    Вчера красиво спрятали скважину... Пробурили соседу под душевой кабиной в ванной комнате. Могу сделать несколько фоток существующих вариантов. Под лестницей, в бане, около бассейна, в колодце, в гараже. Если надо.
  5. alexppk
    alexppk
    alexppk
    Сделайте конечно. Очень интересно посмотреть.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А если на самоизлив вода пойдёт из скважины в помещении? Что делать тогда? Просто интересно...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не будет фото...
    Это только когда Елоустоун рванет и после него льды Гренландии растают, а так нее..."если" не будет.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А если будет, марка автокомпрессора на 10 атм., обещанная аж 3 раза, в студии появится ? И сразу прикиньте, сможете повторить?
    Выкинуть насос, поставить герметичный оголовок и врезать кран. Зимой хоть не замёрзнет и труба не лопнет. А если гидротурбинку поставить, то и киловатты халявные соседям раздавать можно.
    Остальные чуть позже Баня, бассейн.
    IMG_20161019_175517.jpg IMG_20161019_175501.jpg IMG_20161019_160341.jpg IMG_20161019_160329.jpg
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @MaZa90, приветствую!
    Поделюсь опытом.
    Было как у вас, только из двух бетонных колец с домиком (снят с колец и виден в правом верхнем углу).
    Кольца были удалены, установлен скважинный адаптер, водопроводные трубы на глубине около 1.4 метра, в сарай и в дом. Обсадная труба обрезана ниже уровня грунта
    Яма засыпана, установлено кольцо высотой около 30 см, люк
    В скважину опущен адаптер с насосом. На обсадную трубу одет герметичный оголовок с тросом и проводом питания насоса.
    Теперь можно закрыть крышку и... не знаю, красива ли крышка люка в травке? :hello:
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё. Лестница, душевая соседа.
    IMG_20160726_160251.jpg IMG_20160726_160333.jpg IMG_20160726_160340.jpg IMG_20160726_160405.jpg IMG_20160726_160431.jpg IMG_20160726_160433.jpg IMG_20161013_194512.jpg IMG_20161013_194528.jpg
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Под душевой кабиной. Пробурена за 3 часа. Питьевая. Дебит 1, 5 куба.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Колодец, погреб, кессон, если надо, могу сфотать.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да вот, пожалуйста..., смотрите, (набираете в яндексе авто компрессор, нажимаете "картинки" и выбираете какие хочешь). И чего я прикидывать должен для повторения? Вот это, что ли? Так мы именно на этом и специализируемся (обратите внимание на "последствия бурения" - и сразу прикиньте, сможете повторить?) ...
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Спасибо. набрал. нажал. А давайте скважинами дружить. А ?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну а поверил хоть? А как это - скважинами дружить?
