Запищала горелка HANSA. Что делать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sienna2900, 23.09.16.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Перед запуском выньте фотоэлемент из гнезда и заткните пальцем. После характерного треска искры посветите на него фонариком. Можно тестером на сопротивление при разной освещенности.
    Проверка соленоида. На различных горелках, разные клапана. Есть нормально открытые и нормально закрытые. Где то фаза подается, а где то ноль замыкается. Если с техникой на "ТЫ", разобраться ничего сложного.
    По поводу электродов. Если форсунка сухая, не вздумайте трогать электроды.
  2. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Последние вести с полей сражения с горелкой. При отключенном подогреве - вставлена перемычка между черным и коричневым проводом - на снятой горелке с котла (лежит на столе)-все работает! С подогревом не работает. В ходе дальнейших проверок обнаружился мой косяк - при сборке электродвигателя случайно пережал коричневый провод (замкнул на корпус двигателя). Сегодня это было устранено. Теперь вопрос в проверке электроподогрева топлива. Как это можно сделать? Он греет, но может недостаточная температура нагрева не дает сигнал на запуск продувки. Какова должна быть температура нагрева - рукой можно удержать? Могло ли замыкание коричневого провода на корпус двигателя что нибудь испортить в подогреве? Блок разогрева DANFOS.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У Вас топливо хранилище где? На улице или в помещении? Если топливо на горелку идёт примерно комнатной температуры, то все прекрасно работает и без подогрева.
  4. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Топливо хранится в металлической бочке в помещении котельной. Но есть 2 нюанса. Топливо печное, а не солярка. Трубки подвода топлива от бочки до фильтра и горелки идут под деревянным полом этого помещения и могут наставать в зимнее время. Вот и хочется, чтобы подогрев работал
  5. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Наставать - это переохлаждаться. Трубки медные. Под полом проходит около 3 метров
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тогда Гугл Вам в помощь, порыскайте там на предмет мощности подогрева форсуночного штока, а дальше - Закон Ома. На память честное слово не помню. Да и подогрев этот реально работает только при пуске. Во время работы топливо не успевает хоть сколько нибудь подогреться, пока идёт от насоса до форсунки.
  7. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Так для пуска в холодное время и надо. Все таки не солярка, а печное топливо. Мне точная температура не нужна. Надо примерно - рукой можно удержать или нет.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не могу точно сказать, давно не сталкивался..., но раз не запускается, то вариантов два - либо недостаточен нагрев, либо что то с контактами внутри подогревателя.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Как долго ждете включения вентилятора после включения подогревателя?
    Если топливо температуры ниже комнатной, то подогреватель может его долго греть прежде чем даст команду на запуск вентилятора. Пробовали подождать несколько минут (до 3 примерно)?
    Если до разборки горелки подогреватель работал, то должен работать и сейчас.
  10. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Раньше ждал до 30 сек. Сейчас после ремонта горелки дольше 1 мин не ждал. Поводом для беспокойства об исправности подогревателя стало замыкание коричневого провода питания мотора на корпус горелки. Могли ли в подогревателе подгореть контакты, отвечающие за пуск мотора на продувку? И как проверить отдельно подогреватель?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Sienna2900, посмотрите какого цвета провод идёт на контакт 8 (фаза) цоколя топочника и померьте сопротивление между ним и синим (нейтраль). Далее, кака я писал выше считаете мощность подогревателя (погуглить).
    Могли и пригореть контакты, мог сгореть биметалл, переключающий фазу с коричневого на чёрный (с 8 на 3).
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Но сначала попробуйте подождать подольше после подачи напряжения на подогреватель, 2-3 минуты, на всякий случай.
  13. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Добрый вечер. Наконец, мои мучения закончены! При разборке контактной группы подогревателя обнаружил - на плате сгорела дорожка коричневого провода. После ее восстановления все заработало! На радостях забыл проверить насколько нагревается цилиндр подогрева. Но команду на запуск мотора он стал давать. На снятой с котла горелке все заработало и заискрилось! В субботу поеду ставить на котел.
  14. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Большое человеческое спасибо всем, кто откликнулся и давал мне очень дельные советы по диагностике и ремонту горелки! Без Ваших советов я бы еще долго как слепой котенок барахтался в своей проблеме. За то теперь я знаю не только принцип действия элементов горелки, но и сам, возможно, смогу дать некоторые дельные советы. Еще раз всем большое спасибо.
    P. S. После установки горелки на котел сообщу результаты.
  15. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Добрый вечер. Горелка в котле. Работает тихо. Греет хорошо. Пламя желто-соломенного цвета. Дыма из трубы вообще не видно. Уменьшил подачу первичного воздуха. Размер факела пламени увеличился. Может неправильно я поступил?
