Запищала горелка HANSA. Что делать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sienna2900, 23.09.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это неспортивно:)] Вопрос стоял - "без приборов":)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    "Петька, приборы!"
    "Василий Иваныч, 20!"
    "Что 20?"
    "А что приборы?"
    А если серьёзно, то приходилось, конечно, но даже когда сам, а не через тел или форум гарантий НИКАКИХ!
  3. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Так я и не прошу гарантий. Просто с техникой я всю жизнь был на "ты", правда с автомобильной... А сейчас хочу освоить самостоятельную настройку своего котла. Специальных приборов нет. Вот и прошу Ваших советов. На то он и форум для общения!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отсутствие дыма и яркосоломенный цвет пламени с изрядной долей уверенности говорят о нормальной настройке.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ещё небольшое дополнение - просветить отверстие в дымоходе, примерно на расстоянии 2-х диаметров от выхода из котла и когда горелка запустится, поработает, прогреет котел градусов до 60 засунуть в это отверстие отвертку, подержать сек 20-30, достать и протереть белой салфеткой. В идеале на салфетке не должно быть следов сажи.
    Через это же отверстие можно померить темп. отходящих газов.
  6. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Я снова здесь со своей проблемой. Подключил горелку после полной разборки и замены подшипников в электродвигателе. А она молчит. Не запускается. Нет подачи топлива на насос - нет подачи электроэнергии. Подогрев топлива работает. Что делать? Как найти неисправность?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А есть ли топливо, а есть ли энергия, а откуда они берутся, а куда деваются...
    Впрочем... Все это риторические вопросы...
    А сам я пьян... И ответить не в состоянии сейчас...
    А, ежели серьёзно...
    Раз перед разборкой все жужжало, искрило, прыскало и крутилось, значит и ПОСЛЕ СБОРКИ все это должно происходить!
    Иначе... Либо что то криво собрано, либо " после сборки - доработать напильником!"
  8. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Утром буду буду разбирать снова. Внешне пока ничего не вижу
  9. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Все работало до разборки А сейчас нет. До блока управления электричество доходит, а дальше нет
  10. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Снова разобрал и собрал горелку. Ничего странного не обнаружил. До блока управления электричество доходит, а на мотор не идет. Разобрал блок управления. Тоже ничего внешне не обнаружил. Что делать? Куда смотреть дальше? Подскажите, плиз!
  11. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    А блоки управления взаимозаменяемы от других горелок?
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Может в блокировке стоит блок? Или Т1 Т2 разомкнут?
  13. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    Как проверить блокировку? На красную кнопку нажимал. Ничего не изменилось. Т1 Т2 это где смотреть?
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Т1 Т2 в разъеме приходящем на горелку с автоматики котла.
  15. Sienna2900
    Sienna2900
    Sienna2900
    На бирке разъема стерты все надписи. Как определить где Т1и Т2?
