Дымоход камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fedor102, 22.09.16.
  1. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Дымоход камина
    Построил камин, Все нормально, все работает, тяга есть, НО, Рядом с дымоходом камина смонтированы две трубы-вытяжки, и когда топлю камин, от из дымохода дым затягивает обратно в дом! Думаю, что нужно на выходе труб на крыше поставить перегородку между дымоходом и вытяжкой,
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Приточка есть в помещении где камин стоит?
  3. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Камин стоит в холле 25 м, 2 + 5 м, высота, какая уж там приточка! Это что нужно еще окошко открывать, кроме того, что все тепло в трубу улетает! Думаю, все таки, что все дело в перегородки, которую нужно установить под козырьком на трубе, см, файлы выше,
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если камину для горения не хватает воздуха, он будет его сосать откуда угодно. Не редко под камины подводят приточный канал. Можете, конечно, поэкспериментировать с перегородкой, но все должно работать без всяких перегородок. И колпак Вы не сильно нахлобучили на трубу? Уж больно он здоровый и сидит низко (может ракурс такой) - зимой возможно обмерзание.
    Как вариант сделать вентканалы чуть ниже дымохода либо дымоход вывести выше. Но попробуйте ради эксперимента открыть форточку при работающем камине, что бы исключить либо подтвердить проблему с приточкой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отсутствие притока воздуха и не организованное движение воздушных масс в помещении - вероятная причина попадания дыма в помещение.
    Если нет приточки - нужно открывать!
    дым улетать не будет, если воздух в помещение не будет поступать.
    Для предотвращения теплопотерь с уходящим воздухом применяйте закрытые камины и шибер на дымоходе.
    Частично Перегородки и замена зонта может исправить ситуацию, но при наличии других проблем их устранить не сможет!
  6. fedor102
    fedor102
    fedor102
    По моему: меня никто не услышал! -КАМИН РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ! Но на крыше из дымохода камина дым засасывается обратно в дом через вытяжную трубу, которая смонтирована рядом с дымоходом (см, фото выше), Приходиться закрывать вытяжку при топки камина,
  7. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Для притока у камина имеется колосник, Колпак, вроде бы, "нахлобучен" нормально т, е, не низко, Вы правы -это с этого ракурса так кажется (позже попробую фоткнуть с конька)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется это вы не поняли!
    Камин засасывает дым через вентканал в виду отсутствия приточки в помещение!
    Это не нормальная работа камина!
  9. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Хорошо, не поленюсь, сейчас затоплю камин, открою окно и вытяжку, буду эксперементировать!
  10. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Вот так примерно,
  11. fedor102
    fedor102
    fedor102
    ВСЕ ВЕРНО ! Форточку открыл-вытяжка есть, закрываю-дует в обратку! Нужно поставить шабер на вытяжку и при топке камина закрывать его, а иначе какой смысл топить зимой с открытой форточкой! Всем спасибо !
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опять не верные выводы!
    От куда приток появится?
  13. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Но камин то топится и при закрытых форточках, тяга есть, все нормально! Дом не может быть как термос! Всяко камину кислорода хватает, Я мыслю так: зима, затопил камин, а что бы был приток воздуха, нужно открыть форточку, дрова прогорели, а я (допустим) сплю, проснулся -в доме дубак ! Зачем такой камин! Просто мне нужно научиться "правильно" топить камин!
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможен и другой сценарий - затопили камин, легли спать и ... не проснулись ... потому, что нет притока и из вентканалов в дом валит дым...
    Тяга в дымоходе есть, потому что сечение и высота трубы подобраны правильно, но мы обсуждаем не проблему тяги в дымоходе, а проблему её опрокидывания в вентканалах. Камину кислорода хватает, но он сосет его из помещения и это не правильно... как ещё это до Вас донести? Если вдруг закончится кислород в помещении или его станет недостаточно для горения в камине, то тогда случится обратная тяга уже в дымоходе.
  15. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Ну вроде бы уже разобрались, на счет притока воздуха! т, е, не хватало притока воздуха для камина, В данный момент меня не устраивает то, что при топки камина нужно открывать форточку, для подачи воздуха в помещение, Тут получается что? -Допустим, что зима, на улице -30 ,и чтобы мне затопить камин, нужно открыть форточку (для притока воздуха),Пока камин протопится, разгориться,-вся комната остынет! И потом, опять же, когда угли прогорят, кто закроет задвижку-шабер,что бы тепло не уходило? Че то гемарой какой то с этим камином получается, одни понты! Может я в чем то не прав? Разжуйте мне пожалуйста!
