Петля Техельмана. Есть ли косяки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gevorkyanfull, 22.09.16.
  1. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Добрый вечер. Собираю систему отопления по схеме Техельмана или попутки. Дом 10 на 7
    Котел Данко 15 кВт насос wilo 25/6
    На данном этапе спаял все комнаты кроме кухни Где собственно и будет стоять котел. Вопрос как правильно его обвязать. Диаметр выхода и входа на котле 50 мм.
    Схему прилагаю. Может кто подскажет Где могут быть проблемы
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  3. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Я не умею читать мысли
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Котел обвязать трубой PPR ф32. Насос поставить на обратке или на подаче как угодно, на входе в насос сетчатый фильтр и (если насос на подаче можно фильтр разместить до котла), расширительный бак, пк на 1,5 бар (если система закрытая). Кран для заполнения и подпитки системы. Запорная арматура по усмотрению.
    P. S. Я тоже не телепат :)
  5. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Это уже другое дело. Перейти с 50 мм на 32 трубу пластиком или сгонами чугунными ? Как лучше?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Сразу на патрубок котла футорка латунная G2"/G1", очень компактная. Далее, чтобы обеспечить разъемное соединение и отключение можно кран на G1" с полусгоном (американкой).
  7. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Спасибо. Я верно понимаю- я накручиваю переходную футорку на меньший наружный диаметр, далее при необходимости я накручиваю уголок, далее кран с американкой и-соединяюсь с основной магистралью в 32 мм. Верно ?
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У вас на котле G2" так? На футорке с одной стороны G2", а с другой G1". В G1" можно вкрутить сразу кран G1" с американкой, тем самым, обеспечив разъемное соединение или что там вы хотите вкрутить. Далее к трубе PPR ф32 приваривается муфта с внутренней или наружной резьбой G1"
    картинка для примера
  9. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Труба 2 дюйма на котле. А на сколько критично сразу на 25 трубу перейти ?
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ничуть не критично, можно сразу ПП25 заменить на ПП20, денег сэкономите, только греть не будет.
  11. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    О
    Объясните почему!
