1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная площадка со ступенями как фундамент для пристройки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tefa2005, 22.09.16.
  1. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос следующий... Дом, возле него перед входной дверью залита монолитная площадка со ступенями 2,5*3М,высота в верхней точке 1,2 М... С основным фундаментом я так понял не связана так как по весне в примыкании образуется небольшая трещина... Планирую использовать её как фундамент для постройки небольшой террасы из пеноблока и обложить кирпичем...можно ли это делать, что нужно учесть. Заранее спасибо за помощь.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы не советовал. Скорее всего, фундамент под террасу - легкий, иначе бы трещина не образовывалась. И как он поведет себя под нагрузкой от стен, да еще и с кирпичной облицовкой - не знаю.
  3. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Лёгким я бы его не назвал...вот то что он не заглублен, эт да. В принципе трещенка не проблема это все равно будет как бы отдельная постройка. Получается эти ступени с площадкой как бы плавающая плита. Завтра сделаю фото, прокоментируйте пожалуйста. И какие варианты если все же не получется на ней поднять стены? Заранее спасибо за помощь.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Tefa2005, Я согласен с сообщением
    Тяжесть добавится существенная, плиту со ступенями может повести. К тому же неизвестно какую под неё делали подложку. Резюмируя. Безусловно, можно положить и блоки и кирпич, но последствия непонятны.
  6. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за ответы...а решенее проблемы какого?
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А решение остаётся за Вами.
    Либо Вы рискуете и делаете кладку блоками и кирпичную внешнюю отделку, как, собственно, и хотели,
    Либо вместо бетонных блоков и тяжёлой внешней отделки используете лёгкие материалы на основе каркаса,
    Либо оставляете всё без изменений, живете и радуетесь жизни.
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за ответ, буду думать дальше...кирпичная отделка, в тон дома хочу...большую часть постройки планируется застеклить, может и не такой большой вес получится, по сути углы одни...буду думать.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Tefa2005, Делаете каркас. Лёгкий. Пилите болгаркой (диск по камню) кирпич или отдаёте эту работу Джамшуту, чтобы тонкая стенка осталась от кирпича в виде плитки. Выкладываете этой а-ля плиткой вход в дом. Внешний вид один в один как отделка дома. Тяжесть небольшая. И волки сыты и овцы целы. Но придётся поработать.
  10. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Как вариант...но покупать материал который 90% уйдет в бой, сомнительное занятие...на следующий год планирую рядом строить гараж с хоз. блоком...соответственно фундамент и заодно под это крыльцо.
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну можно и так попробывать выкрутиться. Деформационные швы по-любасу будут нужны.
  12. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Ну деф швы не проблема.
