АОГВ 11,6. mertik maxitrol
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем don_kostake, 22.09.16.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый вечер. Столкнулся с некой проблемой на новом котле. Котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на котле, на наклейке, после комфорт еще написано "Новинка"). Автоматика mertik maxitrol.
    Регуляторы выглядят вот так:
    Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально, если смотреть на картинку, в этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку уже, надо провернуть его еще против часовой на 90градусов. И вот тут облом, регулятор не идет. Стоит колом и все. Но, если пальцами надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю) то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нету, но как то напрягает этот момент.
    Подскажите, как правильно снять кожух (обсмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю что просто перекос какой то.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Самореза ниже эмблемы нет?
    Тогда попробуйте снять вверхнюю крышку котла. Кожух зажимается ей.
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Нет, к сожалению.
    Пробовал, от разумных усилий тоже не идет. но естественно кожух начинает гулять немного (несколько мм). Пробовал немного натянуть кожух, а потом одеть крышку. Помогло, но буквально на несколько часов. Потом все вернулось на места.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @don_kostake, крышка снимается она просто одета.
    А потом в этом пенале сделаете отверстие побольше и все.
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Про пенал не совсем понял. Отверстие крепежное расширить? Или под регуляторы?
    Снимается просто вверх?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Под регуляторы расширите...
    Впрочем сначала снимите этот пенал, кожух боковой-как хотите зовите- попробуйте без его покрутить...
  7. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Дабы не плодить тему, спрошу здесь. Такой же котел и автоматика, устанавливал Сам. Скажите в чем может быть проблема? Нестабильно работает автоматика. Не перекрывает основную горелку по достижении Температуры и греет дальше. Можно вывернуть регулятор температуры до максимума, потом сразу вращаешь обратно и тогда горелка тухнет. При чем уже на большей цифре регулятора в соответствии с температурой. А сама как положено Не тухнет ни в какую.
    Куда смотреть? Этот сраный регулятор стоит 5 тысяч в сборе. В жмз послали ссылаясь на то, что вы должны были позвать петю, чтоб он гибкий шланг за 10 тысяч навернул На штуцер котла. Иначе гарантии не будет.
    Заранее спасибо
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете проверить клапан отдельно.
    Но температура отклюяения градус в градус не будет никогда. Из-за погрешности и клапана и установки термобаллона.
  9. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Подскажите как проверить? За точностью не гонюсь, но клапан вообще не срабатывает.
    Котел новый. Делает мозги с первого пуска
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На 1 на сколько откл?
    На 2? И тд.
