1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита под одноэтажный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Seva333mail, 22.09.16.
  1. Seva333mail
    Seva333mail
    Seva333mail
    Здравствуйте.
    Форумчане-строители, прошу вашего совета по строительству монолитной плиты.
    Вообщем задумал строить дом 1 этажный размером 11.8 на 11.8 метра, материал внешних стен полистеролбетонный блок крупноформатный размером 2135х588х380 мм и внутренняя стена 2135х588х300 мм. В кубе 2 блока вес куба почти 1тн. Собственно по расчетам мне потребуется 72 куба блоков, собственно нагрузка от стен составит не более 80 тн. Регион постройки Екатеринбург, Сверд. обл.
    Под данный дом я хочу выполнить монолитную плиту. Грунты устойчивые, близких подземных вод нет. Глубину котлована планирую 400-600 мм в зависимости высоты плодородного слоя, щирина котлована 14 на 14 метров, обратную засыпку планирую выполнить скалой (песок очень дорогой) + верхний слой мелкого щебня, высота слоя100-150мм.
    Мои вопросы:
    1) Скалу кой фракции лучше применить?
    2) Щебень какой фракции использовать на верхний слой?
    3) Подкладывать ли на дно котлована геотекстиль, если да то какой марки?
    4) Достаточно ли для гидроизоляции плиты полипропеленовой плёнки?
    5) Арматура 14 мм, щаг 250 мм достаточно?
    6) Марка бетона М300 толщина плиты 200 мм достаточно?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Seva333mail,
    Вы дренаж вокруг дома планируете?
    B вообще, есть ли низкое место рядом с пятном застройки типа оврага или чего-ещё куда воду дренажа можно сливать?
    Одна из причин, по которой под плиту сыпят песок - это очень низкое содержание воды в утрамбованном песке за счёт очень плотного смыкания частиц песка друг к другу. Поэтому песок считается непучинистым грунтом. Если Вы полностью выполните засыпку котлована камнем, не получится ли у Вас под домом бассейн с камнями?
    Поэтому и задаю вопрос про дренаж.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок еще является выравнивающим слоем. Ровнять и уплотнять его легко.
    В отличии от крупных пород.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем меньше выбрать, тем лучше для кошелька...Но гумус (растительный слой) выбирать весь.
    ...Это хорошо.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше сделать дренаж...:hndshk:
    В данном случае, это всего лишь стоимость трубы по-периметру.
