РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Текущая ситуация: построена коробка дома (блоки), под кровлей, два полных этажа, планируется холодный чердак. На втором этаже перекрытие по лагам, но как такового ещё нет. Помещение будет отапливаться и проветриваться Нужно оштукатурить стены второго этажа, но тут возникает НО-влага штукатурки грозит оседанием конденсата в подкровельном пространстве. Как правильно спроектировать пирог перекрытия, чтобы влага со штукатурки не испортила утеплитель (если он будет намокаемым)? К какому виду утеплителя склоняться в данном конкретном случае (чтобы потом не переделывать, если намокнет)? И Или как избежать намокания? Спасибо!
Утепления зависят напрямую от материалов, из которых вы делаете. Нет смысла утеплять "дышащими" материалами то, что не "дышит" само и точно также обратное. Сейчас есть целый ряд "правильных" технологических решений по утеплениям перекрытий. Поищите варианты в интернете и выберите подходящий для Вас. При правильно выполненных работах по утеплению перекрытий, испарения от штукатурки не попадут в чердачные помещения, а вот "недолгие" проветривания в комнатах нужно делать как раз для того, чтобы убрать лишнюю влагу в воздухе из комнат. Окна и входные двери вы планируете установить сразу или после оштукатуривания стен?
