Теплица_Корона
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем юнс, 22.09.16.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Теплица_Корона
    В нашей местности (между Самарой и Сызранью) стало невозможно выращивать помидоры в открытом грунте. Виной тому вредители и болезни. Пришлось проектировать теплицу, которая эффективно проветривается в жару и не пускает вредителей внутрь. И делает это автоматически. Результат на фото. Правда, ардуину подключить так и не успел.
    Конечно, это эксперимент, поэтому размеры теплицы небольшие: ширина = высота = 2,9м, площадь 6кв.м.
    Дверь в теплицу всегда закрыта. Благодаря этому, вредные насекомые, которые летают ближе к земле, не смогли попасть внутрь. Урожай без химии. Томаты лодоносят с 17 июня по сей день.
    Проветривание только через верхние окна. Т. к. их площадь равна площади теплицы, в самые жаркие дни температура внутри не превышала уличную.
    Конструкция состоит из 12 панелей, собранных из брусков 40*20мм и обтянутых пленкой Stabilen 150 микрон, которая закреплена степлером через 30см. Между собой панели стянуты саморезами, также через 30см. 12 треугольных окон, из тех же брусков, обтянуты с двух сторон обычной пленкой 150 микрон. Механизм открывания окон состоит из резьбовой штанги М16 длиной 2м (верхний конец которой закреплен в подшипнике), по которой бегает барабан с двумя гайками М16. Тяги из брусков
    20*30мм передают усилия на окна. Роль фундамента играют колышки из брусков 30*30мм, вбитых в каждом из 12 углов теплицы. Крепятся к панелям саморезами.
    Благодаря почти круглой конструкции теплицы, удалось съэкономить на брусках (нет силового каркаса). Однако механизм открывания окон и автоматика существенно удорожает проект.
    петля 40*50 24шт. _612р.
    штанга М16*2м _314р.
    гайка М16 2шт. _15р.
    пленка Stabilen 150мкм рукав 1,5*10м _1390р.
    пленк п/э 150мкм рукав 1,5*10м _510р.
    П-образный профиль 25*30*25*2 1м _163р.
    шуруповерт _772р.
    брусок 40*20мм 180м _2340р.
    саморезы _100р.
    _
    Всего_6216р.
  2. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Вы высоту исходя из чего взяли в 2.9 метра?
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Исходя из ширины пленки (рукав 1,5м) и длины брусков (3м). Но, оказалось, что этой высоты недостаточно. Томаты формировал в один стебель, и уже в конце июль они уперлись в потолок. Сейчас свисают вниз от потолка на 1м. Выходит, надо делать 4м.
  4. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    А как вы скрепляли панели в 12-ти угольник? - строгали бруски или как-то еще?
    Как у вас конструкция переносит ветер? Чисто интуитивно хочется добавить укосины в панели для увеличения жесткости конструкции.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Торцы верхнего и нижнего бруска панели обрезаны под 75°, только это надо делать точно - на станке или в стусле. Тогда крепление брусков встык двумя саморезами 60мм получается прочным. Обязательно засверливать отверстия под саморезы чтобы не расколоть бруски. Дополнительную жесткость панели дает пленка 150мкм.
    Соседние панели крепятся саморезами 35мм через 30см. При этом пленка очень прочно зажимается между брусками и выдерживает ветровые нагрузки. На сильном ветру теплица немного трепещит, но в пределах 5см на верху, что даже полезно для опыления томатов.
  6. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Рисунком понятнее, спасибо!
