1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газосиликатных блоков 10х10
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Graig, 22.09.16.
  1. Graig
    Graig
    Graig
    Приветствую Вас Уважаемые любители и профессионалы в строительстве!
    Как и многие из Вас созрел для строительства своего дома, но так как в этом деле абсолютный новичок то пришел к Вам за советами и набраться опыта:hndshk:
    По существу: Планируется долгострой (3-5 лет) территориально Моск. обл. Дом из газосиликатных блоков, ИЖС, 10х10, 2 этажа, межэтажные перекрытия - дерево, фундамент - плита (на соседних участках различные фундаменты и на сваях и ленточные и плиты), крыша - мягкая кровля. Примерный вид дома на фото во вложении. Часть работы планирую делать сам, по Вашим советам и ютубу, в выходные дни:cool: ну и под контролем знакомого строителя:victory:
    И сразу появилось куча общих организационных вопросов т. ч. прошу сильно не пинать, если будут и глупые вопросы.
    Ну погнали...
    Фундамент:
    1. Достаточно ли будет толщины плиты 25 см?
    2. Как видно на фото дом планируется с террасой (4х4) и открытым балконом, отсюда вопрос: нужно ли заливать сплошную плиту и под террасу, не будет ли перекоса фундамента из-за неравномерного распределения веса по плите? или террасу и балкон сделать на отдельном фундаменте (каком?).
    Столбы террасы скорее всего будут из кирпича, на них деревянное перекрытие и потом пол (в мыслях как то так).
    Этапы строительства "Коробки":
    Т. к. долгострой (по финансовым причинам) то, как лучше распланировать этапы строительства? Пока вижу это так:
    1 год: въезд на участок, фундамент, колодец и электричество к участку.(Рядом стоит столб)
    2 год: Стены 1 и 2 этажа + перегородки+ лестница (возможно ли оставлять без крыши на зимовку?)
    3 год: Крыша, окна, двери, септик (биостанция),забор.
    4-5 год внутренняя отделка: электрика, сантехника, отопление, косметическая отделка.
    П. С. строить планирую начать летом 2017 года. Зимой буду заниматься документацией, проектом дома и участка и примерным подсчетом финансов на стройку.
    Заранее спасибо за советы и помощь:hello:
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, откладывал на год, Закрывал рубероидом, резал его шире немного блока, сверху доска и кирпичики.
    Без доски срывает. Все отлично сохранилось. Внимательно отнесись к перекрытию деревом (расчет), батут потом не исправить. Удачи!
  3. Graig
    Graig
    Graig
    Спасибо за совет!
  4. Graig
    Graig
    Graig
    А что вы имеете ввиду под расчетами? вроде многие кладут брус 50х150 и все ОК
  5. Graig
    Graig
    Graig
    Примерно так будет выглядеть. На счет террасы все таки склоняюсь сделать как отдельную пристройку
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это доска., с ней пролет и в 3,5 м будет подпрыгивать.(50х 200 -400 примерно, с поперечинами, они как то называются) Надо почитать Вам темки по каркасному строительству за зиму. Там про полы много, есть онлайн расчет перекрытия балкой, погугли.
    Домик внешняя планировка класс, мечтал о таком. В соединении этих флигерей можно такой зал сделать. ИМХО.
  7. Graig
    Graig
    Graig
    kvn-b Понятно и спасибо за ответы:hndshk:
    По поводу пристройки террасы-балкона есть у кого мнения? Отдельно или под один фундамент?
  8. Graig
    Graig
    Graig
    Планы по этапам строительства немного изменились.
    1 Этап: Въезд, забор, хозблок из г/с блоков с фундаментом плита 10 см, колодец и электричество.
    2 Этап: начну как накоплю деньги на постройку полностью коробки (фундамент,стены,крыша) думаю к весне 2018г.
    По прежнему остался открытым вопрос по террасе-балкону? Как сделать, отдельно или под один фундамент с домом?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если еще и с балконом, то надо совместно фундамент делать. При просто веранде если отдельно делать сдвиги будут незаметны, балкон уже за 3м в высоту, со временем вверху будет щель, фундамент узкий получится и все время будет отклонятся по вертикали, шире и шире. Если это делать из дерева, то можно не парится наверное, как дешевле делать. ИМХО
  10. Graig
    Graig
    Graig
    Я правильно Вас понял, что если делать из дерева то можно и отдельно от основного фундамента делать?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, Только не понятно, что мешает сразу заодно сделать, это же все равно правильней.
  12. Graig
    Graig
    Graig
    Смущает только неравномерность нагрузки на фундамент "плиту" в случаи если под один фундамент делать. Не поднимется ли угол плиты, на котором будет стоять легкая терраса-балкон...
