Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Disden, 22.09.16.
  1. Disden
    Disden
    Disden
    Бетонный пол в бане
    Всем добрый день! Собираюсь делать бетонный пол в бане с таким пирогом:
    1. Грунт
    2. Уплотненный ПГС
    3. Гидроизоляция
    4. Пенополистирол
    5. Бетонная стяжка с теплым полом.
    6. Напольное покрытие
    Вопрос в следующем: т. к. конструкция пола будет полностью скрывать первый венец бруса и он, соответственно не будет вентилироваться не повредит ли это древесине? брус будет гнить?
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Брус от бетона нужно защитить.
    А по уровню цоколя почему не делаете? Или так не делают? :)
  3. Disden
    Disden
    Disden
    От бетона брус защитит гидроизоляция. по уровню цоколя не хочу делать, потому что считаю, что так возникнет мостик холода от цоколя и возникнет промерзание. а в моем случае возникает замкнутый тепловой контур из пола и стены
  4. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Так же сделал. Теперь очкую. Надеюсь на лучшее. Всякими неомидами пропитывать буду.
  5. Disden
    Disden
    Disden
    Сделал как в первом варианте? я думаю, пропитывать надо было до устройства пола. сейчас-то какй смысл?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гнить не будет, если первый венец будет хорошо вентилироваться снаружи и на него не будет затекать вода (дождь).
  7. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Палеха, спасибо, Вы подарили мне надежду на благополучный исход моего сомнительного мероприятия. Я нижний венец буду очень хорошо вентилировать! И вентфасадом закрою и силикагелем засыплю:)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К чёрту силикагель! Он за день насытиться водой и перестанет работать. Обеспечить обдув бруса и всё.
  9. Russsja
    Russsja
    Russsja
    А в предбаннике, что лучше постелить не подскажите?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На пол? Доска покрытая акидно-полиуретановым лаком.
  11. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Положил бы два нижних венца листвянкой и забыл. Делов-то...
  12. Rangun
    Rangun
    Rangun
    Рязань
    Стяжка сделана без опоры на цоколь, т. е. "плавающий пол"? Между цоколем и стяжкой в таком случае ставят вертикальное утепление - и нет мостика холода!
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я бы ещё добавил ЭППС снаружи эдания.
    а если делать как на втором варианте да ещё и 2 венца, то конечно сгниет, вопрос времени и ни какой тут листвяк не поможет.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если ещё не сделали, то вот гляньте ссылку по утеплению фундамента и полы по грунту у него есть. Считаю человек грамотно объясняет
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы не "хоронить" первый венец, я сделал так
