1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, Да, все верно.
  2. arzanig
    arzanig
    arzanig
    Пересматривал тему, и обнаружил, что Вы путаетесь в показаниях :) Так какой толщины базальтовый картон?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это вы так отблагодарили?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  5. arzanig
    arzanig
    arzanig
    Я благодарин автору проекта, не каждый отдает свою разработку в свободный доступ, но всетаки интересно кокой именно толщины базкартон использовался? А то, я скоро подойду к седьмому ряду :)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И по этому с подковыркой про "показания".
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Если внимательно смотреть на фото Андрея, то можно увидеть, что толщина 1 см.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зазор может варьировать туда/сюда в зависимости от толщины шва, как наружней кладки, так и внутренней. Сама суть картона, чтоб драствор выдавливаемый зазор между кладкой не занял и потом высохнув не разрушил при тепловом расширении кладку. При желании можно кусок поликарбоната сунуть, а после кладки вытащить, а щель войлоком муллиткремнеземестым закрыть, намного дешевле выйдет и войлок не сыпится и не пылит как базальт.
  9. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Да, Вы мне уже отвечали по этому поводу, спасибо. Сам использовал 1 см. толщины. Ибо только таой в нашем городке.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Сложно точно сказать, прошло 9 лет и даже кусочка того картона не осталось... Поэтому хорошо, что я еще помню, что там он вообще был:)]:)]:)]
  11. 89200483723
    Скажите пожалуйста, дошли до арки мангальной ш, не можем понять как она будет держаться? Как вымерять и обрезать кирпичи? Заранее спасибо. IMG_20250723_122611.jpg
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Там справа три кирпича кладки, они являются основанием для упора арки, подрезаются по пяточный кирпич (опорный) арки.
    Арку нужно или расчертить на картонке с нужным радиусом или посчитать. Не помню, выкладывал я сюда калькулятор или нет...
    Прикреплю. Там есть комментарии. Должно помочь.
    А так, арка самонесущая конструкция. Только именно тут советовал бы еë усилить лентой (я сверху проложил перфорированнуюю ленту железную и завел ее в крайние швы арки, в месте ее прилегания к кладке стенок мангала) .
    Спасибо за ответ! Внутри русская печь получилась, примерно 50 см на 52 см, это правильно?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да, примерно такие размеры.
  15. 89200483723
    Просто, я подумала, что мы сделали не правильно, у вас на фото 2 противня с пирожками и место есть уголечкам, так пирожки аппетитно выглядят!
