1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    1. Ага, обнаружил, интересное решение. А для чего каналы, которые я стрелками обозначил? Для чистки?
    2. Чугунную плиту как-то герметизировали с основанием?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang,
    1) Да. 1,2,3, на вашем первом скрине-прочистки. Сразу скажу, что чистить буду пылесосом с промежуточным фильтром циклонного типа (самоделка, подсмотренная у столяров), поэтому размер прочисток небольшой.
    2) Сделал подложку из базальтового картона примерно в размер плиты и сверху нанёс сильно разбавленную водой ГПС. Тем самым и плиту смонтировал в уровень, и герметизация и компенсация всех возможных расширений была реализована.
  3. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Огромное спасибо, вопросов больше нет. :close: :hello:Кстати по поводу циклонного фильтра, может быть здесь я Вам буду полезен. Хотел тоже сам делать, но понял что времени убью больше на изготовление, поэтому заказал на али. https://ru.aliexpress.com/item/cyclone-Third-generation-turbocharged-Cyclone-1-pieces/32692976044.html?spm=2114.13010608.0.0.rKZnbX
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang, Пожалуйста!
    Дорожный конус уже есть, трубы канализационные 50 есть, шпильки есть, фанера тоже, шланги от пылесоса 2 штуки есть, ведро большое-есть,надо только собрать всё в единую конструкцию! :aga:
    Но всё равно спасибо за ссылку! :hndshk:
  5. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Пытаюсь повторить нечто подобное.
    Веранду до зимы почти успел, внутри соорудил утепленный купол, поставил обогреватель и начал...
    Делаю без элемента русской печи, несколько с другим углом разворота.
    Первое от чего выпал в осадок - кирпичи: они почти все разные!
    Покупал как печной, кажется гомельский. Ширина меньше положенного, поэтому два тычка плюс положенный зазор не равны одному ложку, все планы партии нахрен в корзину.
    Высота разная, бровки выступают до 3 мм, но это поддается коррекции.
    Вообщем чертежи только для справки.
    Есть несколько вопросов к уважаемому автору.
    Топка. При таком расположении шамотного кирпича уменьшается размер топки.
    Есть вариант поставить кирпич на тычок
    рассматривался ли этот вариант?
    первый ряд шамотных кирпичей на печной кирпич ставится на какую смесь?
    вопросы видимо еще будут...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cwp30, Рассматривал. Что в итоге у меня:
    1) Не срасталась там сильно высота при такой конструкции в моём проекте.
    2) Свою топку для казана ещё хочу использовать как тандыр, поэтому стенки сделал по-толще.
    3) У меня тот ряд, на который кладётся колосник, тоже из шамотного, поэтому у меня на огнеупорный.
    Да геометрия у кирпича не фонтан (у меня был "Витебский")... более менее хорошая у шамотного.
    :hello:
  7. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Колосник похоже 170 на 240?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cwp30, да, совершенно верно РД-3 с размерами 240х170мм .
  9. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    По этой причине сильно задумываюсь над вариантом с облицовочным кирпичом (он точный) на растворе, получится все красиво, а чтобы вся эта красота выжила - термоизоляция кокона от шамотного ядра. Дно пока не понятно как делать - на базальтовый картон чтоль выложить? Или на слой песка... Или печным на ГПС несколько слоев, а на него сверху шамот приклеить... :no:
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang, у меня шамотные кирпичи, которые образуют дно топки отделены от красного базальтовым картоном, а на сам картон они (шамотные кирпичи) уложены через огнеупорную смесь.
    Если делать облицовочным, то все дымовые каналы нужно будет футеровать шамотом или полнотелым красным (это если правильно делать). Трубу только из облицовочного тоже не советуют делать. К тому же и расход раствора увеличивается.
    Для себя выбрал всё же "печной".
  11. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Да я в общем в курсе про тепловые деформации пустотелого кирпича, но смущает, что очень много мастеров делают из пустотелого и ведь живет всё. К тому же если сделать правильно дымовой зуб, который подсасывает холодный воздух, то основной нагрев будет именно зуба, а дальше, температура резко должна уменьшаться. Это конечно пока в теории.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang, правильная формулировка- МАСТЕРОВ. Поэтому, опять же, не являясь таковым, не стал рисковать.
  13. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Подскажите пож-та сколько примерно ушло красных и шамотных кирпичей
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Mclaud, 1100 красных и 200 шамотного.
  15. ipechnik
    ipechnik
    ipechnik
    Электросталь
    Печнои комплекс с лева на право: плита под казан+мангал+хлебная камера+коптильная камера+закрытые полки для посуды и утвари. Длина комплекса 6 метров. Декоративныи кирпич Терка. футуровка шамот ш-8.
