1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. demon8337
    demon8337
    demon8337
    Спасибо за совет.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ещё, выход из топки должен быть выше верхнего края топочного проëма.
  3. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Спасибо за ответы!
  4. demon8337
    demon8337
    demon8337
    Понял спасибо.
    Как защитить это место от огня? Или не будет разрушаться кирпич?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Этот особо нагревается не будет, а вот верхний, над дверной нагревается. Вообще, чтоб наверняка, то двери устанавливают вместе с коробом из нержавейки. Он как раз и защищает кирпичи внешней кладки от перегрева.
  6. demon8337
    demon8337
    demon8337
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда этот ряд выкладывать на уголки клей применяется в каких местах?
    И когда выкладываем слой шамота его тоже на раствор сажаем? И между швами у шамота раствор?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @demon8337
    Когда на уголки, то все швы, между кирпичами с раствором.
    Я шамот на огнеупорную клал и между тоже на неë.
  8. demon8337
    demon8337
    demon8337
    Я все клею на огнеупорный клей +1200С. Другого у нас нет ни чего
  9. demon8337
    demon8337
    demon8337
    [QUOTE="StooDent
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если я свод буду делать по ширине кирпича, а не лежмя. Хуже не будет. А то мне кирпич достался такой как на фото
  10. kav65
    kav65
    kav65
    StooDent, добрый вечер.
    Уточните, пожалуйста, как сделано перекрытие топки казана на 13 ряду? Если я правильно понял, на 13 ряду шамотный кирпич уложен на красный на огнеупорный раствор и без прокладки баз. картоном. Опирается шамотный на внешнюю кладку из красного. Вопрос в следующем: опираются ли шамотные кирпичи 13 ряда на шамотные кирпичи топки казана? По идее - да, но смущает температурное расширение при нагреве кирпичей топки в вертикальном направлении и, сл-но, воздействие на кирпичи 13 ряда. Или все-таки баз. картон проложен везде, включая контакты с топкой, периметром печи казана и между 12 и 13 рядами под РП?
    И еще вопрос. Диаметр топки примерно 30 см. Диаметр максимального выреза плиты явно больше. Чтобы казан нормально разместился в максимальный вырез, скорее всего придется снимать фаску с верхнего ряда топки. Толщина стенки топки в этом месте уменьшится. Насколько это критично принимая во внимание что толщина стенки топки уже составляет 8-9 см? Понимаю, что диаметр выреза под казан на 13 ряду соответствует диаметру выреза в плите.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @demon8337, сложно сказать, но в таком случае будет меньше накопления тепла, т. е. массив свода будет меньше.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kav65, Перекрытие опирается на шамотное ядро и на боковые стенки из красного, проблем нету.
    Из-за формы казана (у меня 12литров), основная часть топки не мешает, вверху по размеру вырезается перекрытие и предыдущий ряд под ним срезается под углом.
    Вот тут видно https://www.forumhouse.ru/attachments/4378068/
    Толщина топки почти 12 см.
  13. kav65
    kav65
    kav65
    StooDent,
    спасибо большое.
  14. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Андрей, ещё один вопрос. Столбики как "обходили"? Выпиливали полукруглым опалубку снизу под столбики?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76 Совершенно верно, когда собирал опалубку для плиты, в местах, где попадали столбы делал под них вырезы.
