1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @segezets, самому точно сложнее чем мини русскую.
    Т. к. половину цилиндра проще выложить, чем половину сферы.
    Внутренний объём при одинаковых внешних размерах будет примерно равен.
    Что касается трубы, то обычно труба казана уходит в трубу печи (не важно, мини русская или помпейка).
  2. segezets
    segezets
    segezets
    то есть "изгибание" трубы печи однозначно приведет к дымлению?
    p. s.: извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто я еще только начал изучать печные хитрости)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @segezets, сечение дымохода для трубы печи будет больше, чем для трубы казана, а т. к. они рядом, то обычно присоединяют казан к основной трубе.
    Изгибание, если выполнено правильно, влиять на дымление не будет, но это ещё с учётом правильных пропорций проёма перед помпейкой и её дымосборника.
  4. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Здравствуйте! Прочитал всю Вашу тему, видео и тему @iwan2
    Спасибо Вам огромное!
    У него печь прямая, но по Вашим чертежам.
    Сложно мне самому переделать Ваш проект на прямой?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76 И вам.
    Сложно сказать, если опыт и знания какие-то есть, то переделать можно конечно.
  6. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Я в плане дымохода и сборника. Какие-то особенности от Вашего варианта к прямому. Или сечения не меняются, просто развернуть и всё?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, Сечение для печи казана то же. Дымосборник можно оставить, можно более симметричным сделать.
    Сечение трубы увеличить.
  8. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Спасибо огромное. И последний, наверное) вопрос. Труба шестерик?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, В идеале, да. У себя делал не стандарт, но в пределах необходимого сечения (20*20).
  10. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Премного благодарен! буду считать кирпичики для закупки)
    Спасибо Вам!
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, Около 1000 красного и порядка 200 шамотного, из него Ш-45 около 40 штук.
  12. Atomq
    Atomq
    Atomq
    Удмуртия г. Можга
    Здравствуйте. Тоже строю вашу печь. Мучает один момент, облицовку сделал из пустотелого, теперь думаю обложить базальтовым картоном или металлом те 4 канала вертикальных, чтобы небыло перегрева пустотелых. Как думаете прокатит?
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Atomq У пустотелого полости заполняли раствором при кладке? Если да то можно и оставить.
    Картон там улетит в трубу. Металл возможно, но нужно делать гильзы размером чуть меньше, чтоб был запас на расширение.
  14. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Андрей, ещё возник вопрос. В Вашей порядовке (Скетчап) на входе в основную трубу есть группа белого цвета. Это отельная труба из металла? Я прочитал всю Вашу тему, изучил фото, но не до конца понял.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Это конфигурация внутренней части дымохода. Но это индивидуально под мой случай. Если проблем со стропилами нет, то можно сделать немного проще.
