1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Не очень понял каким образом выходит дым из этих трех дымоходов. Между цилиндром из шамотного кирпича и внешними стенами пространство? Где оно?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Ololopol, в углы выходит, стенки печки и цилиндр топки формируют опускные каналы (4 штуки) треугольной формы.
    Такой конструктив делал для уменьшения размеров комплекса.
    Маленький канал- сухой шов, для облегчения розжига печи.
    По 4-м каналам, дым опускается в нижний П образный и оттуда в дымоход.
    Советую сделать пру сечений в вертикальной плоскости, будет лучше понятно, что как и куда. :hello:
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Молодца! :super: Все продумано, аккуратно выполнено. Да для первого опыта работы с кирпичом - ОТЛИЧНО просто! :hello:
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Палыч Р34, благодарю за высокую оценку моих трудов и стараний!
  5. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Андрей, красава ! :hello::super:
  7. Andry K
    Andry K
    Andry K
    Ангарск
    Очень классно вышло! Талант у Вас! Именно такой проект себе искал. Спасибо за файл в скечапе, скачал буду изучать.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Andry K, Спасибо! Изучайте на здоровье:um::)
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Всем хорошего дня! :)
    Смотрел тут разные файлы на телефоне и нашёл калькулятор для арок, который я делал для себя:um:. Выкладываю для общественности:cool:!
    Можно считать циркульные (радиус=высоте подъёма=ширине проёма), Лучковые (задаём проём и высоту подъёма арки).
  10. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Хороший проект, можно я Вас вопросами помучаю?
    1. Скажите, а печь для казана не дымит (во время растопки и во время работы)? Легко ли разжигается?
    2. Хватает ли такого сечения дымохода?
    3. Какой размер чугунной плиты? Где покупали всю чугунину?
    4. Закрываете ли печь при запекании и чем?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang, Спасибо! Отвечаю:
    1) Чуть поддымливала, пока не просохла топка и дымоход (и то наверное даже не дым был, а пар через неплотности в кругах плиты). Разжигается легко. ВО время готовки, даже при уменьшении подачи воздуха через поддувало и прикрытии заслонки-не дымит. Для того, чтобы избежать дымления и проблем с растопкой, как раз и был сделан обводной канал (байпас или сухой шов).
    2) Сечения дымохода печки казана хватает.
    Если про общий дымоход- то квадратный, сечением 20х20 см эквивалентен круглому диаметром 220мм. Мангал при топке и приготовлении тоже не дымит.
    3) Плита 705х530. Большой круг примерно 410мм диаметром. Кругов- 5 штук. Чугунину брал в печном магазине не далеко от дома.
    4) При запекании, когда делал пирожки, ставил вертикально шамотные кирпичи. А так планирую заслонку делать.
    :hello:
  12. YRA26
    YRA26
    YRA26
    StooDent, еще раз МОЛОДЕЦ! Пока курю тему. У меня в планах что-то подобное по весне, только в линию так кирпичей 12х4 или 12х3 по нижнему периметру, если, конечно, после газофикации что-то останется, ведь я господину Кокорину задолжал бутылочку шампанского как оказалось и Миллер тоже беднеет.
    P. S. А порядовки случаем нет ?
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @YRA26, Благодарю!
    Так в самом первом сообщении темы прикреплён файлик скетчапа с проектом. Скачивайте, открывайте, изучайте на здоровье!
    П. С.: Все они там бедные и несчастные...
  14. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Спасибо. 1. Сухой шов это какой из трех? Сухой шов.jpg Как это работает?
    2. Я про сечение казанного дымохода Сечение дымохода.jpg , кажется подозрительно маленьким. :)
    3. Изучил много материала, но продолжает мучить вопрос, может Вы подскажете. Шамотный кирпич имеет тепловое расширение больше обычного, насколько я понял, внешняя кладка у вас на ГПС, как связывали шамот и обычный кирпич, например в этих местах? Склейка шамота и печного.jpg Не думали над вариантом, как делают многие печники, внешняя кладка на растворе, а внутренняя через различные утеплители на мертеле? Печка уличная, а ГПС к осадкам не стойка. :(
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @angang,
    1) Смотрите 11 ряд. Там всё будет) Работает просто, пока не прогрет дымоход и не прогрета топка, когда только разжигаете печь, дым уходит через этот канал, а не через основные хода. Принцип летнего хода, но без регулировки заслонкой, а за счёт зауженного сечения.
    2) Сечение получилось 130х130 мм, эквивалент примерно 150 мм круглого в диаметре.
    3) В проекте все размеры усреднены, чтобы проще было его делать. Шамотный кирпич выкладывал на огнеупорный раствор, толщина швов в таком случае, меньше, чем при кладке красного на ГПС. В итоге получается зазор между разными видами кирпича. В некоторых местах между красным и шамотным прокладывал базальтовый картон.
    IMAG1338.jpg Тут видны щели, между красным и шамотным.
    IMAG1340.jpg Базальтовый картон
    IMAG1341.jpg И тут тоже использование баз. картона для организации дымохода печи казана.
    Печь не стоит в помещении, но стоит в беседке. В дальнейшем, зона готовки (вокруг печи) будет защищена от ветра и бокового дождя. На данный момент проёмы рядом с печью закрыты плёнкой.
    :hello:
