1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. ipechnik
    ipechnik
    ipechnik
    Электросталь
    Уличный печной комплекс.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @StooDent, хорошее решение и подробный рассказ, спасибо. :super:
    Хотелось бы подробности про фундамент под комплекс - как формировалась плита на четырех показанных столбах и фото процесса до заливки, если сохранились.
    Удачи
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Доброго дня @5_6, !
    В таком объёме фотографий не делал, а то бы не успел осуществить задуманное.
    1) В первом сообщении видно, что были сделаны 4 "лавочки" из обрезков бруса и досок, они были примерно равномерно распределены в зоне формирования плиты.
    2) Затем, из досок на них был выполнен настил и в настиле лобзиком вырезаны отверстия под столбы (т. е. столбы входят в настил и выступают чуть выше него где-то на 5 мм максимум).
    3) Борта сделал из досок 150 мм поставленных на ребро по периметру проёма под фундамент печи.
    4) Всю получившуюся конструкцию выстелил полиэтиленом, вокруг столбов его вырезал.
    4) Из арматуры на месте связал две сетки (нижнюю и верхнюю), связал их с выступающей арматурой столбов (из столбов выпуски по 40 см примерно, загибал для увязки).Всё вязал вязальной проволокой и самодельным крюком из гвоздя 150 вставленным в шуруповёрт.
    5) Выставил всю металлоконструкцию так, чтобы покрывающий слой бетона был примерно 3 см.
    6) Ну и бетономешалкой мешался раствор из цемента, песка и щебня, и заливался вёдрами в получившуюся ванну.
    7) Потом накрыл получившуюся плиту другим куском полиэтилена, чтоб медленнее сохла и при сушке иногда поливал плиту из лейки и снова накрывал.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, и последнее - каков диаметр столбов основания?
    Удачи
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @5_6, бур где-то 20 см в диаметре. Столбы примерно так же 20 см.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что использовали в качестве утеплителя сверху?
    Под подом кроме одного слоя баз. картона другого утеплителя нет?
    Удачи
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @5_6,
    Под подом никакого утеплителя нет, там ещё два ряда кирпичей.
    Свод накрыл базальтовым картоном и потом сверху заложил минеральной ватой всё пространство.
  8. Votel
    Votel
    Votel
    Здравствуйте, если правильно понял толщина плиты 3 см?
    На какую глубину бурили грунт (песок или глина) под столбы и из чего делали опалубку для заливки столбов?
    Спасибо
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Votel, Добрый день!
    Толщина плиты около 15 см. 3 см это защитный слой бетона в месте прохождения арматуры, сеток таких было сделано 2, нижняя и верхняя, т. е. плита получилась и как перекрытие и как балконная (держит силы по-разному воздействующие на неё).
    Грунт глина, бурил больше метра (глубина промерзания по данным с различных ресурсов от 1.2 до 1.5 метров).
    Опалубка несъёмная из рубероида:
    1) После того, как были пробурены отверстия под столбы, из рубероида были свёрнуты в гильзы и вставлены на место, при этом сразу сделал общий уровень (отрезал сверху лишнее).
    2) Потом туда заложен каркас из арматуры (согнул из прутьев квадраты и к их углам привязал уже основные длинные куски с учётом выпусков из столбов по 40см).
    3) Чтобы верхнюю часть гильз не порвало, добавил ещё пару слоёв рубероида и обмотал обычным скотчем.
    4) Заливал самомесным бетоном (песок,цемент,щебень,вода).
  10. Votel
    Votel
    Votel
    В какой интервал времени заливаются слои (нужно ли ждать когда высохнет первый слой ?
    При бурении делали расширение внизу?
    Прутья в столбы какой толщины?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Votel, плита заливалась в течении дня, т. к. раствор мешался бетономешалкой, без слоёв.
    Внизу расширение делал, какое размером вышло не знаю, но хотел улучшить несущую способность столбов. Прутья были из 10, квадратики гнул из 5. На сетку для плиты брал 8, т. к. отрезки короткие, для перевязки углы гнуть трудно.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ну что же, продолжаем обустраивать зону вокруг комплекса, на этот раз были сделаны столешницы и дверки под ними. :cool:
    Промежуточный вид. :um:
    Конечный результат трудов.
    Итоговый общий вид. :aga:
    Ну и не обошлось всё без кулинарных упражнений.
    Своя пицца-самая вкусная! :super::hello:
  13. crot_2001
    crot_2001
    crot_2001
    Выложил очаг под казаном, и когда уже напилил кирпич под варочную панель, увидел, что и в Вашем проекте в Скетче, и у меня очаг под панелью не имеет перекрытия из шамота на четвертом ряду над топочной дверцей, то есть пятый ряд есть, а на четвертом - пустое пространство и стенка из красного кирпича. так и должно быть, или это недоработка?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @crot_2001, если с первой страницы проект, то потом я выкладывал с изменениями и там перекрывается это место одним кирпичом с вырезом под радиус
    . IMAG1324.jpg Тут вверху видно этот кирпич.
  15. mysa210
    mysa210
    mysa210
    Добрый вечер, Андрей! Нет возможности выложить "порядовку" в более доступном формате, так сказать, не для продвинутых пользователей? Уже доработанную версию. Спасибо за труд и знания, которыми Вы делитесь с нами!
