Котел для отработанного масла (отработки) КДО-2 опыт эксплуатации
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fpokorp, 22.09.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Купил сие чудо. Буду запускать в ближайшее время.
    Было бы чудесно, если бы здесь появлялись отзывы и советы всех кто с ними сталкивался.
    Если подтянутся изготовители будет вообще чудесно.
    К сожалению в поставке не было адекватного руководства по настройке.
    Поэтому на сегодня полностью неясными остались два режима настройки:
    "Гистерезис Котла" 7
    "Понижение Т для Нет Нагрева" 10
    Частично неясными - "Подача масла" и "Подача воздуха".
    В каких единицах они меняются?
    Какие оптимальные соотношения для минимальной и максимальной мощностей, при которых котел имеет максимальный КПД, обеспечивает полное сгорание масла и минимальный выхлоп в атмосферу?
    Что делать, если дым начинает переть из щелей при нормальной тяге (прямая труба 9м 115мм)?
  2. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Куда и как ставить датчик температуры, чтобы он больше соответствовал реальности?
  3. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Пользую КДО-2 два сезона, если остались вопросы подскажу. Из минусов, для моего дома слишком большая мощность, на малой производительность очень трудно настроить на стабильную работу. К концу второго сезона прогорела нижняя торцевая заглушка наддувной трубы.
  4. mcpro
    mcpro
    mcpro
    Подскажите сколько масла в мес в среднем уходит.
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    У меня литров 300-400.
