1.  Создать заказ
    Нужна беседка? Закажите ее на Бирже FORUMHOUSE. Разместите заказ прямо сейчас и получите отклики от лучших исполнителей страны.
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Найти заказчика на строительство сарая или беседки поможет Биржа FORUMHOUSE. Если вы специалист по строительно-монтажным работам - станьте нашим исполнителем. Более 1200 заказов каждый месяц.
    Скрыть объявление
Большая и простая теплица
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем Maxim_Pisarev, 22.09.16.
  1. Maxim_Pisarev
    Maxim_Pisarev
    Maxim_Pisarev
    Затраты:
    -Профилегиб - 10.000руб. (или можно взять в прокат)
    -квадратный металлопрофиль 25*25мм 6 метров ~13 шт. (чтобы сделать ребра жесткости от снеговой нагрузки, нужно брать ещё 4 шт)
    -поликарбонат 4 или 8 мм листы по 12 метров 4 рулона.
    -Фурнитура: самосверлящие клопы 15 и 12 мм 500шт., петли универсальные для форточек и дверей.
    -краска по ржавчине для дуг
    -шуруповерт, магнитные биты
    -брусок строганый 3 или 4 метра 50*30 15 штук.
    После покупки материалов, расчёт профиля дуг произвести на высоту помещения 2,20-2,30 м
    Всё зашивается поликарбонатом с нахлёстом листов 5см без стыковочных профилей. Из бруска делаются проёмы окон и дверей, а также окна и двери. Первоначально каркас собирается из доски 40*150, к ней через каждые 105 см (можно чуть меньше, чтобы получался хороший нахлест), крепятся дуги на 100*3 гвозди - 2 гвоздя на сторону каждой дуги. Дуги желательно заранее прокрасить до обшивки поликарбонатом. Поликарбонат для теплицы лучше взять 6мм или 8мм.
    Теплица получается 12 на 3,5-4 метра и постепенно заполняется землей (или выкапывается грунт в местах дорожек), рядом устанавливается водонапорный бак и ставится система автополива). Всё!
    IMG-20151204-WA0094.jpg IMG-20151204-WA0085.jpg IMG-20151204-WA0017.jpg IMG-20151204-WA0019.jpg IMG-20151204-WA0012.jpg IMG-20151204-WA0062.jpg DSC_0227.JPG IMG-20160605-WA0004.jpg
  2. elmega
    elmega
    elmega
    5+ Единственный вопрос выдержит ли шаг 105 снеговую нагрузку?
  3. Maxim_Pisarev
    Maxim_Pisarev
    Maxim_Pisarev
    Чтобы действительно хорошо держало снеговую нагрузку желательно сверху, в местах скопления снега, симметрично с двух сторон установить поперечины между дугами (можно даже из рейки, что дешевле), делать нахлёст поликарбоната не менее 5 см и закреплять поликарбонат сверху к дугам. Если этого не делать, то дугам ничего не будет, но поликарбонат может погнуть.
