Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Добрый день уважаемые знатоки! Купил себе игрушку для ТП и ни как не могу его сбалансировать как показано в видео ! Вот схема моей обвязки! kollektor-teplogo-pola-icma.jpg дело в том, что не могу сбалансировать байпас или саму циркуляцию в коллекторе, получается так что вода не циркулирует по петлям, а уходит в обрат, манипуляции с нижним балансировочным клапаном ни к чему не приводят, я его закрывал полностью результата ноль в видео показано что в пайпасе есть поплавок который нужно выставить по средине при помощи нижнего крана, но я его откручивал полностью и закручивал поплавка так и не увидел! У кого есть какие соображения по этой теме!
  2. Tronik
    Tronik
    Tronik
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    У меня есть подозрение что весь байпасный узел (который справа) нужно перевернуть термоголовкой вниз. Посмотрите на странице 6 вариант подключения 2, там похожая схема.
  4. Tronik
    Tronik
    Tronik
    А, что поменяется ? Ведь тогда не будет смешения!
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    У вас есть тех. описание изделия и способы подключения? Я пытался посмотреть информацию по вашему коллектору на оф. сайте производителя - не получилось, поэтому привёл пример того с чем работаю, на НСУ Comisa подача подключается к балансировочному клапону а обратка к смесительному.
  6. Tronik
    Tronik
    Tronik
  7. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Я не могу понять принцип работы балансировочного клапана в байпасе ? Нам регулируется проток трехходовика или выравнивание системы ТП с системой отопления ? Так как я его сколько не крутил все оставалось на месте, а вот если шаровый прикрутить на обрате, то изменяется расход воды в петлях!
  8. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Что специалистов по icma нету?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В этом месте и регулируется максимальный нагрев коллектора подачи.
    В ИДЕАЛЕ, про что неоднократно писал, убрать НЕНУЖНЫЕ байпас, тройник с балансировочным клапаном байпаса, расходомеры!
  10. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Разобрал балансировочный клапан и был удивлен в том, что он балансирует только перемычку (байпас), а не обрат воды с коллектора, решилось все заменой этого так называемого балансировочного крана на клапан Icma арт. 300 на 1" дюйм и заглушкой на 1/2" дюйма, чтобы заглушить 3-х ходовик! Теперь могу балансировать систему смешения, а также избавился от проблемы слабого прогрева радиаторов на втором этаже! DSC_0405.jpg
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Так я и не придумал зачем нужен этот байпас в системе теплых полов и пришел к мнению, что это полностью бесполезная вещь!
  12. 250782
    Подскажите по коллекторам! Собираю смесительный узел для тп 45м² на 4 контура по этой схеме. Коллектора на картинке 1", что если я установлю 3/4? Будет ли правильно работать система? image.jpg
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не очень понял ваш замысел, т. к. этот клапан и перекрывал байпас.
    По сути вы тоже самое и сделали.
    И вместо клапана который вы вставили можно просто кусок трубы прикрутить.
    Что им регулировать?
    Если вы его перекроете, то как теплоноситель пойдет обратно в котел?
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Tronik Добрый день, я свой собирал вот по этой схеме, работает - идеально:super:. Смесительный клапан открыл на половину-посчитав обороты. :hello:Если нужны фото-могу прислать.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня тоже вроде работает, но при включении насоса котла немного падает расход на всех петлях.
    Может из-за того, что батареи второго этажа ещё не подключены.
    Но с другой стороны наоборот проток возрастает и расходомеры должны показать больший расход.
    Петли все 60-65м, неужели насос слабоват и не может больше 2 надавить в петли.
    Собрано всё по офф. схеме.
