Чудо теплица
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем LoneWolf, 22.09.16.
  1. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Чудо теплица
    Теплица пирамида. Площадью 36 м2. Размеры 6х6м. Боковая часть поднята на 80 см.
    Из за большого угла наклона снег не будет задерживаться на стенках.
    При большой высоте горячий воздух будет скапливаться в верхней части, тем самым не обжигает растения.
    Вентиляция обеспечивается открыванием верхней форточки (винтовой привод), и нижней дверки.
    Проект на критику был размещен: https://www.forumhouse.ru/posts/14537567/ (#895) теплица под поликарбонат 4.JPG теплица под поликарбонат 2.JPG теплица под поликарбонат 3.JPG теплица в сборе2.JPG теплица под поликарбонат.JPG
  2. YUNIS
    YUNIS
    YUNIS
    Самара
    Имею небольшой опыт эксплуатации похожей пирамиды https://www.forumhouse.ru/posts/13209304/
    Результат меня не очень порадовал. Когда уличная температура перевалила за 30С, площади окон стало не хватать, внутри было под 40С. Пришлось часть пленки удалить.
    Но главный недостаток это наклонные стены. Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо выращивать высокорослые помидоры, огурцы. Однако в пирамиде чем выше - тем гуще. Ботвы много, плодов нет.
  3. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Сразу замечу, подготовку, изготовление и монтаж проводился лично мною в одни руки БЕЗ помощников.
    Сборка боковин (угловые тиски, изготавливал сам после просмотра ролика на YouTube) P60419-120532_1500x2000.jpg
    Вот и выкопано все. Все боковины собраны. (под белой тканью зимует клубника).
    При разметке учитывались стороны света. (поэтому стоит непонятно как относительно тропинок).
    Так как теплица подлежала частичному бетонированию, необходимо было немного заглубить ее и отсечь холод.
    На чердаке были найдены старые отливы и другие жестянки (оцинкованные).
    Нижние части боковин были покрыты -"битумный ПРАЙМЕРОМ AqvaMAST", и на кровельные саморезы закреплен с одной стороны расправленный отлив. P60420-133942_1500x2000.jpg
    После этого боковина переворачивалась, битумом промазывался отлив на него укладывался "ПЕНОПЛЕКС" 30мм, еще раз битумный праймер и крепился второй отлив.
    (на мангале подогревался праймер, на улице +10 +12) P60420-143035_1500x1125.jpg
    В ножках были предусмотрены кусочки труб, для облегчения сборки, в дальнейшем они были забетонированы.
    Через трубки продет кругляк 20мм. И боковинка висит. Так собирались все стороны и сваривались воедино.
    После сборки, начал производиться спуск вниз.
    Из за больших размеров конструкция хорошо деформировалась, что немного облегчило процесс спуска, т. к. еще раз напомню все делал в одни руки.
  4. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Спуск произведен. Теперь выставляем ее по уровню, выдерживаем диагонали, и проверяем по компасу с востока на запад (сторона).
    После высыхания бетона
    Продолжаем сборку.
    Замечу, где должен быть вход, на данный момент приварен пруток, что бы диагонали до окончания сборки не ушли.
    Сварил такое нечто, и 2 часа ее подымал. (3 раза она летела на меня). Неудобство вызвало-отсутствие строительных лесов, приходилось с этой красной лестницы прыгать.
    Начал укладку верхних боковин.
    По своей глупости они лежали внутри теплицы. Пришлось их вытаскивать по одной штуке и вечно они за что то цеплялись.
    Подъем производил при помощи веревки, переброшенной через верхний квадрат и привязанный внизу. На фото монтаж последней боковины
    Все недостающие прутки были доварены и поставлена верхняя форточка. P60518-202539_1500x1125.jpg P60518-202609_1500x1125.jpg
    Через время меня осенила мысль, что на углах не к чему крепить поликарбонат. Начал готовить пластинки и где считал нужным приваривать их. Навесил дверки. Произведена покраска в 2-а слоя
    Hammerite "серебристая Гладкая"
    Перекрыть не успел. Пока отдохнул на море, цены на поликарбонат подскочили почти в полтора раза. Если что не так, критикуйте.
  5. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    Все верно, у меня такая же ситуация. раньше была теплица под пленкой помидоры ботва помидоров была низкая, плодов много. Сейчас - хорошая высокая теплица, с автополивом и проветриванием. Ботва вырастает высотой более 2 м, а плодов не много. Про температуру - тоже правда. В моем случае проветривание не помогает, хотя и высота большая и много окон и дверей можно открыть, чтобы сквозняк создать. В итоге пришлось с южной стороны шторку делать из тонкого белого геотекстиля. Света проходит много, жара меньше. Теперь, летом шторка постоянно закрыта.
  6. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    На проекте выглядит просто шикарно.
  7. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Вам возможно поликарбонат и не нужен. Снег на таком углу не будет задерживаться, у основания (райзер) механическая прочность не нужна, разве что против животных. Смотрите "Светлицу" (плёнка). Служит лет 5. Я делал теплицу на базе геодезика (V2, 1/2, радиус 2.5м) и дверь врезал наклонно, потом увидел как это делают другие люди - обустраивают небольшой тамбур. У вас такое решение тоже просится - две двери открывать каждый раз, когда нужно будет зайти/выйти неудобно.
  8. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    А если шторку разместить с уличной стороны, то температура в теплице ещё понизится.
    Дело в том, что при размещении шторки внутри теплицы, шторка на солнце нагревается и отдаёт тепло внутрь теплицы. При размещении на улице, шторка при нагреве будет отдавать тепло в уличное пространство.
  9. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    @NOnono_13, так то оно так, но шторка при дожде мокнуть будет, на ветру парусить, и очень быстро примет не эстетичный вид
  10. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Так то оно так. Но тут нужно выбирать: или понижение температуры или эстетика. А ещё есть специальные сетки для затенения. Можно их попробовать.
  11. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Коротко смета:
    Тр. 30х30х1.5 -60м
    Тр. 40х20х1.5 — 35м
    Тр. 20х20х1.5 —145м
    Петли —4шт
    Шпилька 1м —м16 —1шт
    Электроды 3мм 2кг
    Поликарбонат сотовый 3листа 12м и один лист 6м
  12. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Есть парни в Белгородских селеньях! Молодец!
  13. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Как только каркас покроется поликарбонатом, это "Чудо" превратится в "камеру пыток" для растений и для того, кто отважится там работать.
  14. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Вы бы не хотели поработать в такой теплице? С учётом того, что написано в предыдущем посте.
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @NOnono_13, мне муж с бетонными грядками сварганил, в ней и тружусь. А вот результат спросим у автора через год! Думаю, что высота вертикальной стенки должна быть минимум 1,7метра.
