Горелка штатно отключается, но происходит догорание с шумом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем secilatan, 22.09.16.
  1. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Всем добрый день! Проблема такая- горелка gierch r1, котел Симе рондо.
    Горелка запускается и работает нормально, но после выключения еще где-то секунды полторы продолжает гореть с затухающим пламенем, при этом раздается низкочастотный шум.
    Не припомню, что бы в прошлом году такое было. Может у кого-то было что-то подобное?
    secilatan , 22.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Например не закрывается топливный клапан на насосе.
    Ещё - а котел давно чистился? Могут шлам и сажа перегреваться и догорать после отключения горелки.
    Dmitribir , 22.09.16
    #2 + Цитировать
  3. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Котел чистил перед сезоном. Я вот думаю, может и не стоит заморачиваться? Ничего же страшного в этом нет?
    #3 + Цитировать
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Дело Ваше, конечно, но как бы маленькая проблема не переросла в огромную проблемищу...
    #4 + Цитировать
  5. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Этот клапан можно как-то проверить?
    #5 + Цитировать
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Как вариант - вкрутить в насос манометр и посмотреть за динамикой падения давления топлива в момент отключения горелки.
    #6 + Цитировать
  7. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Вроде бы вопрос решился. Увидел на насосе висящую каплю в нижнем углу, и кожух был влажный снизу.
    Насос не был герметично собран- закусилось между половинками корпуса уплотнительное кольцо. Ну тут уж я сам виноват, собирал в полутьме после чистки.
    Сейчас собрал заново- все заработало отлично. По крайней мере пока отлично, буду наблюдать. Dmitribir, спасибо за помощь, и участие!
    #7 + Цитировать
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да не за что! По возможности всегда рад.
    #8 + Цитировать
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А зачем насос разбирали, если не секрет?
    Vict_A , 23.09.16
    #9 + Цитировать
  10. secilatan
    secilatan
    secilatan
    СЕт
    Сеточку в нем чистил. Потом оказалось, что данфос можно было и не разбирать, а просто сверху ее выкрутить.
    secilatan , 06.10.16
    #10 + Цитировать
