Правильная толщина М/Ч
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем 400kg, 22.09.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем. У меня небольшой вопрос. Продавец предлагает металлочерепицу толщиной 0,5 мм. Из них 0,25 - покрытие полиэстер. То есть толщина стали непосредственно 0,25 мм. Это маркетинговый трюк или на самом деле при указании толщины металлочерепицы учитывается покрытие?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Покрытие 25 мкм. Это не 0.25мм
  3. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Традиционное строение пирога оцинкованной стали с полимерным покрытием: сталь (0,5 мм), оцинкованный слой (275 г/м2 = 19,2 мкм = 0,0192), слой грунта (5-7 мкм = 0,007 мм), слой лицевого полимерного покрытия Полиэстер (18-22 мкм = 0,022 мм). Для простоты покрытие считают единым слоем, например, 25 мкм = 0,025 мм.
    На сталь со слоем цинка существует допуск. Сейчас все комбинаты в основном выпускают сталь с минусовым допуском.
    На практике что означает всё вышесказанное? То, что реальный замер микрометр хорошего металла в покрытии Полиэстер должен составлять 0,53-0,55 мм.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И кто же его купит? :|: Среднестатистический покупан удавится старыми шнурками от кроссовок, но найдет самое дешевое и тонкое говно на рынке, его и купит :aga:, а производитель с толстым металлом просто обанкротится... :(
  5. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Хозяин дивана, я с вами не соглашусь. Не столько в покупателе дело, сколько в продавцах и производителях. Неоднократно уже указывал на это тут на форуме представителям различных компаний, что необходимо повышать культуру потребителя. Как обычно покупается металл? Спрашивается у соседа "Ты где покупал?", получается ответ и совершается поездка на ближайший придорожный базар. А там уже вступают в действие продаваны, для которых Пурал, Руукки, Кварцит, Арселор и тому подобные слова - ругательные. Их фольга, т. е. простите, полиэстр дешевле всяких ваших Руукки Пурал со всякими Арселорами в 2-3 раза, а "проржавеет ваш Пурал точно так же лет через 10-15. И зачем вам переплачивать?" (цитата продаванов) Вот и результат что 80% крыш это бордовый полиэстровый монтерей. А производители нигде кроме специализированных форумов даже не рекламируют себя. Откуда простому человеку, не строителю, знать такие тонкости как тип покрытий, количество цинка, если его информаторы в основном эти придорожные торгаши или соседи, купившие у тех же придорожных торгашей. Так что, на мой взгляд, это задача прокатчиков металла повышать культуру, рекламировать качественный, пусть и дорогой товар, доносить до конечных потребителей что есть качественный продукт, а что говно, а не катать в три смены монтерей из фольги, потому что на него от дилеров заказы на полгода вперёд.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А и не соглашайтесь, вот тока моду на тонкое говно в нашу страну принесла как раз мама Руукки, вернее в девичестве Раннила (да святится имя ее во веки веков)...:aga:
    Именно они первые притащили сюда тонкую азиатскую сталь и толкали ее под брендом "Junior". Давно это было, мало кто помнит, но это было. Да, у них тогда это не прижилось, но семена упали на благодатную почву и мы теперь имеем то, что имеем...:(
    МЧ из элитпродукта времен Раннилы давно уже превратилась собственно в то, чем она и являлась изначально - в дешевое эконом покрытие и соответственно спрос на дешевое Г... определен именно этим. :)]
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Да, спасибо, уже разобрался. Там вышло толщина стали 0,45 мм + ПЭ 0,025 мм. Вопрос снят =)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А мне повезло!
    Я решил строить домик в 1 этаж с односкатной крышей, имеющей уклон 8-9 градусов. Покрытие не видно ни под каким углом, поэтому заказал просто оцинковку, но 0,7 мм, немного дешевле, чем 0,5 с покраской.
    Обещали доставить завтра. Профиль несущий, что не требует сплошной обрешетки.
    Завтра покажу, если кому интересно и всё привезут.
