Гидроудар в клапане MG IT 742
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Mikhail_S, 21.09.16.
  1. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Добрый день!
    Имеется фильтр 36х72 с клапаном MG IT 742. Наполнение - Квантум DMI-65.
    После замены вышедшего из строя картриджа №2 (Промывка) появился гидроудар в момент перехода от обратной промывки к прямой (в момент полного закрытия клапана подачи воды картриджа №2, и, соответственно полного открытия клапана дренажа того же картриджа). В остальном система полностью работает штатно.
    В процессе поиска причины гидроудара были сделаны следующие действия:
    1. Проведены различные регулировки пружины картриджа №2;
    2. Продолжительное стравливание возможного воздуха из корпуса фильтра;
    3. Переборка и дополнительная герметизация соединений клапана и пилотной системы.
    4. Детальное сравнение (работа кулачкового вала, шумовые эффекты при переключении режимов) с аналогичными установками (в данном помещении находятся ещё три таких же фильтра). За исключением наличия гидроудара всё аутентично.
    Т. к. указанный клапан встречается редко, прилагаю схему клапана и таблицу управления картриджами (крестиком отмечено наличие пилотного давления на диафрагме соответствующего картриджа).
    Прошу подкинуть "свежую мысль" на тему почему в данном случае происходит гидроудар и как с ним бороться.
    Заранее благодарю!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фото с фронта и тыла фильтра.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Мне не попадались Магнумы с 740 и 760 контроллером.
    Магнум с 742 контроллером это штатное исполнение для фильтрации и реагентной работы по таймеру.
  4. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    На заводской табличке клапана указано 742...
    На всякий случай сфоткал общий вид фильтра.
  5. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Ещё две фотографии.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Куда идёт трубка от пилотного клапана?
    Попробуйте перепрограммировать на реагентный фильтр, С1-обратная промывка, сделать минимальным время в режимах засаливания, увеличить паузу С4 до 5-10-15 минут, остальные С5-С8 минимизировать.
  7. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Трубка - это внешнее пилотное давление (с входа системы). DMI-65 требует большой скорости промывки, а на большой скорости в камере из которой питается внутренний пилот, создаётся область пониженного давления - соответственно не хватает давления для закрытия дренажного клапана и после окончания всех циклов вода хлестала в дренаж и потребителям почти ничего не доставалось. Установка ограничителей дренажа решала проблему, но начинал слёживаться и плохо промываться Квантум. К счастью производитель предусмотрел возможность подключения внешнего пилотного давления через отдельно заказываемые адаптеры.
    Спасибо за совет! Попробую увеличить время С4. Не совсем понял смысл перевода на реагентный фильтр.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Эту тему я хорошо знаю. Вопрос в другом, что вы используете г/а, компрессор, насосную станцию?
    Во входной воде много железа, отсюда забивается пилотная линия.
    Именно в этом. В первых модификациях изменять настройки можно было только в С1 и С5.
    Верхние щелевые фильтры стоят?
    У Магнумов открывается байпас при промывке или его нет?
  9. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Вода в пилот подаётся по специально смонтированному трубопроводу (на все 4 бака) и на входе этого трубопровода стоит микронник. От растворённого железа он, конечно, не спасает, но всё же лучше, чем родная сеточка внутреннего пилота. Более того, если раньше в пилот шла вода уже хорошо перемешанная с гипохлоритом (с осадком), то сейчас она забирается до впрыска реагентов и получает контакт с окислителем (воздухом) только выйдя из пилотного дренажа.
  10. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Сейчас ещё раз перечитал мануал и посмотрел "в живую". С4 - вообще недоступен. Доступны изменения С1, С2, С3, С5 и С8. С2, С3 и С8 имеют нулевые значения. Судя по информации из мануала у меня случай, когда тип фильтра "зашит" на заводе. Может есть какие-то не описанные в мануале комбинации для изменения типа?
    Верхних щелевых нет! Байпаса нет.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Принято.
    Подразумеваю встроенный байпас.
    Есть ли отсечные краны до и после у каждого фильтра?
    Естественно, контроллер настроен на фильтрацию, поэтому доступны только С1, С5, а С2,С3 - меняй не меняй, реагентная линия всё равно перекрыта.
    Сбрасывайте настройки и переводите в реагентный тип работы. Знаете как это сделать?
  12. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    @Килби,
    Нет байпаса. Крышка картриджа с нормальными выступами.
    Краны "после" есть у каждого фильтра, на выходе из клапана. Краны "до" есть, но не рядом.
  13. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Да, знаю.
    Вчера опять пошла вода в дренаж через второй картридж (новый). Прежде чем программировать, буду разбираться с этим.
  14. Mikhail_S
    Mikhail_S
    Mikhail_S
    Решил вопрос с утечкой: у кардриджа не жёсткая конструкция, поэтому во время, когда он находится под выталкивающей нагрузкой (обратная промывка) слегка обстучал корпус клапана в месте посадки картриджа, чтобы он занял правильное место - утечка ликвидировалась. Возможно где-то здесь "зарыта" и причина гидроудара.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Да, такое бывает. И картриджи бракованные попадаются.
