1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужны ли 50мм ППС под плитный плавающий (не УШП) фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем im_Tihiy, 21.09.16.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Коллеги — пересмотрел темы на форуме и ролики в youtube по теме плитного фундамента (не УШП) — половина кладет на гравийную подушку (до гидроизоляции и заливки бетоном) 50мм ППС... Это что и зачем? Использовать такую плиту как аккумулятор тепла не получится, так как слой утепления маленький и торцы не утепляют (в отличие от УШП) и тепло будет уходить, а использовать внутреннее утепление — плита окажется между двумя утеплителями, что бестолково. Объяснит кто-нибудь? :(
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Либо класть 150 мм и выше, либо не класть вовсе и утеплять сверху.
    Остальные решения из-за экономии...
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Поддерживаю. А ещё, мнения на Форуме расколоты на пополам закладывать ли вообще под плиту ЭППС. Произойдёт там с ним чё-нить лет этак через 50 или он будет новенький как из магазина. Каждый руководствуется своим виденьем этой проблемы.
  4. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Может не совсем в тему, но вопрос задам. Имеется дом 6х9. брус обложенный кирпичом. все это строение установлено на бетонной ленте высотой около 60 см., а под ними аэродромные плиты на подушке ПГС (50 см). Очень хочется расширить пространство, путем пристройки помещения 6х3. Грунт: 1,5 метра торфа, под ним глина. УГВ высокий. Вопрос: если сделать такую же по высоте отсыпку, ленту и тд. и залить плиту (не УШП), они будут в морозы "гулять" вместе или враздрай?
    Если видели подобную тему на форум- укажите направление. Спасибо
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Враздрай.
  6. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Ну то есть вообще не пробовать, или шансы есть? Допустим если связать\скрепить плиты и ростверк?
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ФантаКлаус, Стройте фундамент, близкий по конструкции к существующему. Параллельные ленты фундаментов (существующую и новую) скрепляйте через "ёжик" арматурных прутьев. Об этом много написано на этом Форуме, погуглите.
