1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подсыпка щебня под ленточный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 02051983, 21.09.16.
  1. 02051983
    Я убрал фронтальным погрузчиком 0.5м растительного грунта до глины. можно ли отсыпку щебнем только под ленту, а не по всему пятну застройки? толщина подсыпки (подушки) 0.3 м. Местами0.5м.дом деревянный (150*150 брус),одноэтажный
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Снимите разрыхленный грунт вручную
    2. Засыпка возможна, но с выходом за края ленты на 10-15 см. И пространство между лентами лучше чем-нибудь пригрузить, а то есть шанс, что начнет высыпаться
    3. между глиной и щебнем - обязателен геотекстиль
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    можно я тут спрошу? А между песком и глиной тоже геотекстиль? И второй вопрос: тоже сняла растительный слой 30 см. Далее копвют траншеи под подушку, можно эту глину в пазухи фундамента положить, может немного? А сверху песок до уровня грунта? Или лучше убрать глину и засыпать все песком/ гравием/ щебнем (что лучше?). Заранее спасибо
  4. 02051983
    Спасибо. А что будет если без геотекстиля начал?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Геотекстиль между песком и глиной не обязателен, хотя и желателен. Его задача - предотвратить заиливание песчаной подушки, если по ней, например, идет грунтовая вода. Но если мы имеем, например, МЗЛФ, как у Вас, с дренажом по периметру или без грунтовых вод, то геотекстиль - не обязателен. И глину в пазухи кладут не снизу, а сверху (по нормам пазухи засыпают песком, чтобы исключить давление грунта на фундамент), а глина (т.н. "глиняный замок") - не пускает верховодку к подушке. Если же Вы будете сразу утеплять ленту, то можно, я считаю, засыпать и местным грунтом на всю высоту пазух (ЭППС - сработает как демпфер, защитив ленту от давления морозного пучения)
    Глина "всосоет" щебень, и заилит подушку.
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Роман, большое человеческое спасибо!
  7. 02051983
    Спасибо роман
  8. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Доброе всем! подскажите пожалуйста.
    Снят растительный грунт, примерно как у автора темы. Уложен геотекстиль, засыпано все песком 15 см и пока не трамбовано.
    Рейку в котлован не ставили, но похоже присутствует уклон (10-15 см). От сюда вопрос:
    Можно ли выровнять горизонт песком, или делать одинаковую песчаную подушку и выравнивать высотой фундамента?
    Фундамент ленточный, под монолитный ж/б гараж.
