Котел на дровах, углях, палетах - Можно ли установить в квартиру ?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Derricik, 21.09.16.
  1. Derricik
    Derricik
    Derricik
    Доброго для !
    У меня квартира на 5 этаже 9 этажного дома.
    Имею газовый котел траты большие а температура не очень.
    100 евро в месяц и мерзну
    Вопрос такой
    Котел на дровах, углях, палетах - Можно ли установить в квартиру?
    Место для него есть в балконе.
    Дает ли такой котел дым ?
    Мне сказали что есть фильтр который устанавливаешь и не дымит.
    Квартира 40м2
    спасибо
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    40 квадратов не такая уж и большая квартира. Конечно ТТ котел в квартире не нужен. Вложите деньги лучше в утепление, тем самым снизите расходы на последующую эксплуатацию. А электрокотел рассматривали, просчитывали?
  3. Derricik
    Derricik
    Derricik
    Электрокотел имеет знакомый платит 200 евро за свет в месяц и +17 градусов в доме.
    Рассматриваю такое
    Но говорят траты на электричество большие а тепла мало.
    Короче говоря туфта.
    Вы что думайте про мини котел ? Может у кого есть ?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Derricik, вы можете сориентировать сколько у вас стоит в евро 1 куб. м газа, 1 квт электроэнергии, 1 кг пеллет ? После этого можно уже что-то советовать.
  5. Derricik
    Derricik
    Derricik
    1 куб м газа = 0,36 евро
    1 тонна палет = 135 евро
    1 кват электричество = 0,08 евро
  6. Derricik
    Derricik
    Derricik
    Stuffa a palette котел поставил сосед знакомого и за 2,5 месяца потратил палет на 70 евро и температура + 22 градус в квартире 60м2
    Я был в шоке от таких маленьких затрат.
    Помогите разобраться и выбрать что лучше
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пеллеты? Вот это ?
  8. Derricik
    Derricik
    Derricik
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По брикетам я вам не подскажу какой надо котел чтоб установить в квартире, если были-бы пеллеты, то можно как вариант было рассмотреть воздушный или водяной пеллетный камин с выводом дымохода через стену. Цена за квт тепла с этих брикетов будет примерно процентов на 10-20 ниже чем на газе, ну и раза в два ниже чем на электроэнергии. Т. е. в принципе газ не плохой вариант в вашем случае, надо понять почему большие теплопотери. Или из-за утеплености помещения, или котел с низким КПД. Еще климат зимний какой у вас ?
  10. Derricik
    Derricik
    Derricik
    Раньше климат у нас был до -35 а сейчас до-25
    Те вы не рекомендуйте установит твердотоплевный котел в квартире ?
    Я смотрел котлы и по площади помещения подходит такой https://999.md/ru/34023274
    StandardMax 16 kW до 160 m2 = 837 EURO
    Это что за технология ? Первый раз слышу.
    Про аппарат с видео что скажите ?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Считаю бредом. Есть тепловые воздух-воздух насосы с СОР 3, т. е. при потребленном 1 квт электроэнергии он выдает 3 квт тепла, но у него ценник высокий и эффективен он только до -10 градусов на улице, при более низкой температуре он не эффективен
    Я противник установки любого ТТ котла в доме, для них надо отдельное помещение, можно конечно и на балконе, но куда вы дымоход потяните ?
  12. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    такой котел как раз для квартир
