Чем крепить доску террасы то?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем GrauRu, 21.09.16.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Хотел быстро добить террасу перед зимой, доска лиственная уже лежит и тут резко встал вопрос о крепеже:
    • гвоздэк. Дилер есть. Цена = 60% от доски (20р х 10 на доску). Хотел их взять, но все пишут, что в лиственную доску эти гвоздэки не вбиваются. Кто-то победил засверливанием, а кому-то и засверливание не помогло.
    • саморезы spax. Красиво, быстро (самозенковка), но дорого - 150% от доски, и в наличии максимум 60мм (а надо бы 70).
    • "змейка". Поблизости не нашлось, но кажется очень трудоемкой технологией
    • крепление уголками снизу - умереть по трудоемкости, по 4 самореза в доску на каждой лаге. Да и уголок по цене как гвоздэк будет...
    • самодельная "змейка" из подвесов для ГК. Ну она не так уж жестко крепит к основанию (натянутая стальная лента по сути) и трудоемкость высокая
    Что-то еще?
    Или ну все к черту и вогнать традиционным образом саморезов через верх?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @GrauRu, Не увидел в вашей теме будущую террасу. Объясните как она будет эксплуатироваться?
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну как обычные террасы эксплуатируются...
    Частичный навес (высокий), дождик немного попадает, до грунта 40 см, грунт отсечен по пару покрытием, посиделки на нем, дети скачут, открытого огня нет, что еще уточнить не знаю
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда обычное крепление жёлтыми саморезами 5-80. Сквозь доску, под шляпку зенковать, не топить оставлять заподлицо с доской.
  5. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    @GrauRu, как в итоге закрепили террасную доску?
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Оцинкованные финишные гвозди (с маленькой шляпкой) по два гвоздя в плоскость. Все отлично держится. Краска закрывает их. Вот здесь фото
  7. devzorg
    devzorg
    devzorg
    А что насчет ремонтопригодности, не пробовали демонтировать?
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нет, не пробовал...
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
  10. devzorg
    devzorg
    devzorg
    я уже понял, дорогие все эти новшества, особенно заграничные
  11. DiTCH
    DiTCH
    DiTCH
    Азов
    А я использую шурупы замозенкующиеся для палубной доски из лиственницы.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мне показалось, что 50 мм коротковаты. Везде рекомендовали 70 мм, поэтому нашел специальные
    Ну и двойная резьба это очень удобно для плотного притягивания.
  13. SFSintec
    SFSintec
    SFSintec
    Для крепления палубной доски к металлу рекомендую использовать саморезы, которыми крепят деревянные настил полов в транспортных прицепах и полуприцепах. Конечно, если у вас терраса на даче и вы уверены в качестве доски, выбирайте саморезы диаметром 5,5 мм. Например: SC5/31-12-5,5x45 (713807)
    Для общественных пространств, где вопрос безопасности стоит на первом месте, подойдут только более надежные. Диаметр 6,3 мм самый оптимальный. Например: SC6/54-12-U6,3x70 (934074). Можно взять длиннее или короче, в зависимости от толщины доски. Например: SC6/34-12-U6,3x50 (934068).
    Предварительно сверлить или зенковать не надо. Сверлит сам и дерево и металл. Головка потай.
    Фото ниже.
  14. fialkals
    fialkals
    fialkals
    Добрый день форумчане!
    Стелим полы из лиственницы на террасе, крепеж Гвоздек-классик. Встал вопрос как стыковать торцы досок?
  15. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Господа практики, подскажите ответ на вопрос:
    Палубная доска 28х140х4000 из лиственницы на крытой террассе 6х4 м, лаги шириной 50 через 400-500 мм.
    Достаточно ли будет в каждую лагу крутить вот такие шурупы 5х50 из нержавейки или нужно всё же более длинные использовать? А то очень уж привлекательная цена в известном синем магазине (250 штук за 290 рублей)...
    ЗЫЖ дополнительным бонусом хотел спросить, технологично ли вообще доски наглухо прикручивать, а то расширение дерева или еще какое набухание... Стоит ли в разы больше заморочиться с ламелерезом и скрытым крепежом, позволяющим небольшое продольное смещение?
