1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    69,6%
  2. Нет, не нужен
    2,2%
  3. Возможно, нужен
    26,8%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,2%
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @kmvtgn, Михаил, подскажите pls, ваш контроллер работает с блоками Haier серии Smart Power (1UH105N1ERG например). И вообще, можете что-то по ним сказать, насколько они лучше/хуже тех Хаеров, которые вы штатно используете?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ещё не пробовали с такими. По характеристикам похожи на Мицубиси power inverter
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Было бы любопытно. Цена на них ещё заметно ниже, чем на блоки PUHZ-ZRP, если судить по публичным прайсам...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ради одного любопытства покупать оборудование и пробовать неразумно...Вы второй, кому интересна эта серия. Если наберется хотя бы с десяток, уже есть смысл
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я правильно понял что они только на холод? Глубоко не изучал...
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да нет, пишут что и обогрев. Причем, пишут что мин. температура -20. (У тех блоков, которые сейчас использует Темзит, официально от -15).
    Но это все данные с сайтов продавцов, сервис-мануалов официальных не попадалось
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас их продают ?
    вроде как у хайеров для европейского рынка мощность в kBTU в артикуле, у обсуждаемого - в киловаттах. Так обычно для азий с австралиями.
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Не знаю, продают ли реально, но, напримре по артикулу, которую я привел, сразу гуглится несколько продавцов в РФ, некоторые пишут, что есть в наличии.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть большая вероятность что работать будет, но надо проверить на практике
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Задумался о том, как управлять работой двух ТН на одну СО... @kmvtgn, Михаил, у вас вроде есть в линейке ТН с несколькими ККБ. Они к одному гидромодулю подключаются? На один ПТО, или на отдельные? Если на отдельные, то как они включены в СО по "водной" стороне - параллельно или последовательно?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Разделить СО на 2 части. Там 1 этаж. 2этаж...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Гидромодуль один, на каждый ккб свой пто. По воде параллельно.
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Вариант. Но тогда нет взаимозаменяемости источников тепла.
    А вот если пускать их в общий буфер, то вот и возникает вопрос -как заставить их работать одновременно, если оба работают, например, по температуре обратки.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А зачем им заменяемость? Они работают, каждый, когда нужно и сколько нужно.
    А так получается, хотите заставить двух коров родить побыстрее одного теленка.
    Зы...
    Поставить один ТН по мощнее на всю систему СО.
    Тоже как выяснилось неплохой вариант.
    Даже не нужно по мощнее...
    Лучше рассчитать мощность с падением по температуре до -7-10С.
    А, дальше заложить в последку к ТН, электро или какой там котел...
  15. Academic
    Academic
    Academic
    Вопрос к производителю контроллера:
    1. Подойдет ли Ваш контоллер для Mitsubishi Electric PUHZ-HW140VHA2 (зубадан-моноблок)? Ранее в теме видел ответ, что зубаданы не поддерживаются, но вдруг что-то изменилось.
    2. Если да, то возможно ли с помощью контроллера изменение заданной температуры теплоносителя?
    3. Есть ли возможность управления контроллером с помощью http/get запросов для интеграции в "умный дом" или только через интерфейс сервера статистики?
