1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    69,6%
  2. Нет, не нужен
    2,2%
  3. Возможно, нужен
    26,8%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,2%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    C мультизональными не пробовали еще, но 95% что сможет. Если не сможет, доделаем прошивку, но нужен будет сам внешний блок чтобы проанализировать в чем проблема
    Один контроллер может управлять двумя внешними блоками, нужную мощность 32 кВт можно получить из двух 16-ти кВт внешних блоков AU60.
    Посмотрите на него сервис-мануал, кажется там не шаговый ЭРВ, а импульсный. Вес 235 кг вносит определенные неудобства при монтаже и обслуживании)
  2. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо за совет, но есть только такой мощности в наличии, еще есть вот такой экземпляр сити мульти: Mitsubishi Electric PUHY-P250YHM-A, а с ним будет работать Ваш контроллер? (Это стандарт инвертор).
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    C сити мульти 99% совместимость, был опыт) Можно организовать пробную стыковку
  4. Levely
    Levely
    Levely
    Хорошо, определюсь-напишу Вам, спасибо!
  5. Levely
    Levely
    Levely
    Возник еще один вопрос, подскажите как специалист (из опыта), для PUHY-P250YHM-A Mitsubishi Electric (31,5 Квт на на нагрев) какой ППТО выбрать (пока без расчета) и сколько он примерно стОит. Может быть посоветуете конкретную модель? Хочу СО использовать с фанкойлами (уже приобретены). Я спрашиваю, чтобы примерно прикинуть стоимость всей системы.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Выбирайте ППТО по теплопотерям дома. Вся мощь 31,5 кВт может и не понадобиться, а деньги в оборудование вложите. На полную мощность желателен ППТО на 2,5-3 кв. м. На барахолке такой можно найти (новый) на 30-50 тыс.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Немного дезинформировал Вас, управлять этим внешним блоком нашим контроллером можно через адаптер М-net, PAC-LV11M-J
    M-контроллер для подключения внутренних блоков бытовой серии DESIGN Inverter MSZ-EF22~50VE, STANDARD Inverter MSZ-SF15/20VA и MSZ-SF25~50VE, а также напольных блоков MFZ-KJ25/35VE
    Цена 74487 руб. (1228 USD)
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/citymulti.php?m=1976
    Сам протокол М-net еще не щупали, но в планах есть (нам тоже попадаются такие внешние блоки иногда)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Levely, обращу еще Ваше внимание на высокую стоимость запасных частей и их меньшую распространенность для VRF-систем, как Haier, так и Mitsubishi. Пока есть возможность, эти внешние блоки лучше продать, и для отопления купить что-нибудь попроще)
  9. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо, что вовремя предупредили насчет Вашего контроллера, я как раз надеялся что он понимает M-NET и работает напрямую. По Вашей ссылке видел этот контроллер ранее, а адаптер у Мицу PAC-IF01AHC-J https://mitsubishi-aircon.ru/product/products/control.php?m=3584 работает с их же контроллером ALPHA2.
    Надеялся, что с помощью Вашего можно управлять внешним блоком. Насчет цен понимаю, что дороже.)
    Будем думать...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я примерно понимаю откуда этот Сити Мульти и сколько за него хотят, так вот если бы у меня стояла подобная задача, я бы его даже даром не взял, честно
  11. Levely
    Levely
    Levely
    Да я уже забыл, спасибо за консультацию!)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Добавлена поддержка беспроводных wifi термометров
    Беспроводные пульты управления на андроид
    Возможность подключения солнечных батарей к тепловому насосу напрямую
    Управление работой солнечных коллекторов
    Тестируем двухблочный (для управления сразу двумя внешними блоками) вариант контроллера
    Т. е. к одному гидромодулю можно подключить до 4-х разных внешних блоков.
    Двухблочная конфигурация облегчает апгрейд оборудования, обеспечивает резервирование внешних блоков. Встроенный в один из внешних блоков геотермальный модуль позволит получить бивалентный ТН (воздух+гео) с минимальными затратами.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Контроллер теперь в пластиковом корпусе и с LCD-дисплеем
  14. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    @kmvtgn В работе ТН кто является главным с точки зрения алгоритмов управления - плата НБ или ваше устройство? Насколько я понял из вашего описания, контроллер только дает команды по нужному режиму работы и температуре, а "холодильная" логика от производителя нар. блока.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Они работают взаимосвязанно. Алгоритмы управления в двух словах не расскажешь) В связи с чем вопрос?
