1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    68,7%
  2. Нет, не нужен
    2,2%
  3. Возможно, нужен
    27,6%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,2%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока в соседней ветке общими усилиями рождается народный контроллер для геотермального ТН https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-89#post-16821590
    хочу оценить спрос на уже готовый контроллер собственной разработки, умеющий управлять любым инверторным внешним блоком Mitsubishi Electric (мицубиши электрик), Mitsubishi Heavy industries (митсубиши хэви индастриес) или Haier DC inverter. Старт-стопный (on-off) внешний блок тоже можно подключить, но есть ограничения. Родные японские контроллеры стоят просто космос (от 70 тыс) и имеют более скудный функционал. Подробнее про функционал можно посмотреть в приложенном документе. Есть поддержка GSM/SMS мониторинга и управления.
    Таким образом, купив любой предложенный внешний блок нужной мощности, подключив вместо внутреннего блока теплообменник нужной мощности, и выполнив электрические подключения к контроллеру, получается практически готовый ТН воздух-вода (нужно добавить корпус и циркуляционный насос).
    В стоимость контроллера конечно будет включена поддержка и гарантия.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для старт стопа такая цена неинтересна, карел новый контроллер для управления эрв и СО стоит 250евро. Это заводское изделие проверенной нормальной фирмы, давно выпускается. По поводу инвертора не знаю.
    Столько же наверное стоит самый мелкий их ТН воздух - вода?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддержку старт-стоп делали только чтобы управлять испытательным стендом)
    У мицубиши ТН воздух-вода идут со встроенным теплообменником (то есть моноблок) и стоят просто нереальных денег, много больше 70 тыс. руб.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сильно интересует под гришные инверторные наружки, под стартстопы полно бюджетных решений
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Под GREE пока не делали поддержку, но можем сделать) Подробности можем обсудить здесь или в личке
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контроллер может управлять внешними инверторными блоками Mitsubishi Electric, Haier DC inverter, до четырех штук на один контроллер в любой комбинации
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Контролер интересен, но мне например внутри нужен канальник а не вода, он мне подойдет?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, подойдет.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чайную ложечку глупости запущу. Может, чтобы не требовался шеф монтаж, для людей ведующих в этих вопросах, сделать servis manual. pdf
    И выхлоп пойдет, за счет увеличения коолличества проданных блоков?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шеф-монтаж все равно требуется, слишком много нюансов...А servis manual в разработке уже)
  11. Romanov64
    Romanov64
    Romanov64
    немного порассуждаю.
    1) кто будет целевой аудиторией данного товара? Те кто купил НБ в магазине за космические цифры или изобретатели-самоделкины которым данный НБ достался каким-либо другим способом.
    Житель столицы который купил НБ с магазина как правило купит тамже и контроллер. Идейный новатор из провинции как правило делает это на деньги которые скроил от семьи, а 30 тр в регионах это месячная зарплата... хорошо и дешево не бывает по этому переходим ко второму пункту
    2) Думаю что как вариант для привлечения покупателей нужно разделить контроллер хотябы на пару модулей- первый модуль сам контроллер, второй модуль GSM.
    Если посмотреть с позиции покупателя, как он думает в момент покупки данного контроллера- "я должен купить непонятную хрень, непонятного производителя, непонятного качества, да ещё и по цене месячной зарплаты... а оно мне надо?" а денег возможно уже и нет по тому что все потрачено на НБ и ТП
    А когда стартовая цена меньше человек в зависимости от своих финансов и потребностей может уже сам определится что ему нужно... купить сначала контроллер, поюзать, оценить достоинства данной системы отопления и контроллера, а потом при необходимости докупить GSM модуль или ещё чтото
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Romanov64,
    1) Много внешних блоков на вторичном рынке, бывает даже по цене металлолома. Контроллер от мицубиши стоит под сотню тыс.
    2) Контроллер, к сожалению, не делится) Стоимость указана без модуля GSM, но с модулем WiFi. Производитель, кстати, достаточно известный)
    Есть альтернатива, народный контроллер для ТН, но управлять напрямую внешними блоками он не умеет. А это значит нужно покупать преобразователь частоты для компрессора (а если там BLDC - это непросто), вносить существенные изменения. Не все готовы к такому.
    Имея контроллер, достаточно купить внешний блок б/у и ППТО - и получится тепловой насос воздух-вода, практически заводского изготовления, с минимумом временных затрат и гарантированным результатом.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    ПМСМ, вещь интеренсная.
    И цена определена вполен правильно.
    Но есть нюанс - думаю, (я сам так воспринимаю), что контроллер будут всопринмать как основа набора "сделай сам" и техподдержку будут напрягать не только по контроллеру, а вообще по ТН (почему внешний блок плохо работает? и т. п.)
    Посмтотрел по питеру наружные блоки - купить БУ нужной мне мощности реально (12 тыр), ПТО у меня есть китайский (для геотермального готовил).
    Да, почситал разницу с геотермальным по годовым затратам от реальной погоды - получилось 1,5 тыр, с учетом, что ТНом топить только до -20, дальше уходить на дизель/ЭЭ.
    Т. е. контроллер нужен, но как сердце набора "сделай-сам". Т. е. с возможностью скомплектовать нужным барахлом :)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По возможности конечно будем оказывать поддержку не только по контроллеру, но и по ТН)
  15. Levely
    Levely
    Levely
    Подскажите, а может этот контроллер управлять AU96NMTAHA - наружные блоки мультизональной сплит-системы Haier из серии MRV II - 31,50 Квт на нагрев-инвертор? Вот пример по ссылке: proclimatgroup. ru/Haier-AU96NMTAHA/
