Приточная вентиляция котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 21.09.16.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тоже искал инфу по данному вопросу но адекватное решение нашел только на канале тепло-вода зет образным коробом, при движении по коробу воздух успевает немного нагреться : 2019-05-19_223513.png
    Приточная вентиляция и в котельной с другими котлами должна быть, только у газовиков это уже стоит требованием. Кому интересно взято от сюда: кому не охота все видео пересматривать то именно про приточку будет с 11 минуты.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    У меня приток в котельной обустроен вот таким образом.
    Вентиляционный клапан. В нем встроен сменный пылевой фильтр. Его можно полностью закрывать+в нем есть гидрошток, который может закрывать крышку при определенных настройках. За 3 зимы никаких обмерзаний не было замечено.
    Плюс в окнах стоят приточные клапана, фото, увы, нет...называются, по-моему, Аэрбокс
  3. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Приток вообще очень важная вещь, где отопительный прибор с открытой камерой сгорания (котлы, печи, камины)
  4. EzhbIk
    EzhbIk
    EzhbIk
    Здравствуйте! Тоже озадачился монтажом приточной вентиляции но немного по другим причинам. У меня дом около 150кв.м плохо утеплен, много щелей через которые чувствуется ток холодного воздуха в дом. Заделка этих щелей это другой вопрос. Котел твердотопливный самый простецкий Каракан 15 кВт без каких-либо регуляторов. Отдельное помещение для котла 7-8 кв метров с не плотно закрытыми дверями и т. д. В общем приток воздуха в котел сейчас осуществляется через все-возможные эти щели в доме, соответственно в помещениях прохладней чем хотелось бы. Так вот, если я сделаю отдельную приточную вентиляцию сразу в район поддувала котла - станет ли меньше холодного воздуха проходить через щели в помещения дома и соответственно станет ли хоть чуть-чуть теплее! Спасибо за внимание :))
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EzhbIk, дверь из топочной в дом - уплотняйте (хотя-бы оконным самоклеющимся самоклеющимся уплотнителем, наклеенным по периметру полотна двери и ее коробки = сведете к минимуму подсос воздуха из дома (и, соответственно, из неплотностей в дом). И приток делайте в топочную прямо с улицы.
    ЗЫ: у меня приток в топочную = кошачий лаз 200х200 с дверцей, свободно качающейся на горизонтальной оси.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Котельня 7м кв. Дверь будет установлена по всем требованиям с вентиляционной решеткой, думаю закажу обычную пластиковую.
    Приточки как таковой нет. Котел на 24квт.
    Вроде как по требованиям достаточно двери с решеткой. Нужна ли дополнительная приточка? В котельной только одна стена, граница с улицей, остальные стены все идут в помещение. К этой стене потом будет пристроен гараж, бурить ее для вентиляции не получится. Остается только вариант как на фото. Синие стрелки это будет проходить газовая труба, и входить над дверью в котельную. Пришла мысль если уж делать приточку, то пробурить дыру где желтые стрелки, и вывести трубу в котельную.
    Вопрос как думаете можно ли так будет сделать? Какие нюансы? ну и главный вопрос, может всеже достаточно будет двери с вент. решеткой в котельную при мощности моего котла?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andreich5800, смотря какого размера будет решетка. Если в пол-двери - несомненно достаточно. Если со спичечный коробок - несомненно недостаточно.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Какой будет достаточно, такой и сделаю, это лучше, чем дырявить лицевой фасад дома
    По требованиям вроде как 30х20см идет
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и делайте 30х20
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Есть приточный клапан vilpe wive 100. Уже купили.
    Имеется всего одна стена в котельной, ранее хотел там гараж, но решил просто навес. ВВиду данных изменений, имеется возможность приточку сделать непосредственно в котельной комнате, (стена граничащая с улицей). Подскажите пожалуйста где и как этот клапан размещать? И надо ли? Решетку в двери 30х20 сделаю, но не факт что окно напротив котельной всегда будет на микропроветривании...
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @andreich5800, как сделали в итоге (приточка\решетка в двери\все сразу)?
    vilpe wive поставили, если да, то на какой высоте от пола?
  12. Usinsk
    Usinsk
    Usinsk
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Простой вопрос. Где правильно необходимо разместить арматуру приточной вентиляции в закрытой котельной, вверху или внизу?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Приточка только внизу.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Отнюдь...
    Приточка Д-150 и вытяжка Д-100 под потолком, воздухообмен хороший, температура воздуха по высоте без резких колебаний, нет зон «застоя» или «ледяных полов».
    Холодный воздух, опускаясь с трубы вниз, нагревается, по полу «не тянет», как с нижней приточкой.
    ИМХО...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @pav627, котел в подвале?
