Приточная вентиляция котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 21.09.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А стоит ли овчинка выделки? Неизвестно как будет работать ваш подмес. Как узнать сопротивление на участках: улица-вентилятор, котельная- вентилятор. Ведь на сопротивление влияет длина, повороты, скорость потока. Вполне может получиться, что с улицы воздух поступать не будет. По поводу отверстия в стене. 200 мм, явный перебор. Достаточно отверстия 70-100 мм, при толщине стены до 60см на котёл до 25 кВт. У газовых котлов с рекуператорами (дымоход- забор воздуха) диаметр не больше.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, в моем случае с прямой подачей приточки в вентилятор по трубе работы меньше, хотя бы потому, что проще свердить 50 мм, чем даже 70. (стеныа: 400мм ГСБ + штукатурка с двух сторон)
    И поскольку заборное окно вентилятора у меня смотрит прямо на стену, есть возможность положить прямую трубу без поворотов, т. е., с минимальным сопротивлением.
    Потом, меня, например, немного беспокоит ситуация зимой. Если на улице, допустим, -30С, а в котельной постоянно открыта форточка диаметром 70-100 мм, мне кажется, будет прохладно. Труба все-таки обеспечит более или менее направленное движение непосредственно в котел.
    Ну, я просто думал, может, кто-то уже реализовывал подобную схему, поделился бы опытом
    Так вот я же говорю, разве есть смысл в отверстии в стене 70мм, если диаметр входного окна вентилятора 42 мм?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Стандартные польские вентиляторы, которые устанавливаются практически на все полуавтоматы и автоматы, имеют входное отверстие около 100 мм. Если мы при нормальной тяге в 20-25 Па имеем скорость движения дымовых газов 1 метр в секунду, то соответственно приток воздуха в котельную при площади отверстия в 2 раза меньше площади дымового канала будет 2 метра в секунду, на расстоянии полуметра это ощущается. Теперь представим что дымоход в диаметре 120 мм, а приточное отверстие 40 мм, скорость движения через приточку будет 9 метров в секунду(!) ,это не шторм, но уже сильный ветер, я даже представить не могу на каком расстоянии от приточного отверстия будет ощущаться струя входящего воздуха при такой скорости, возможно метра 2-3. Вентилятор у вас судя по всему турбированный. Теперь вам надо подмешать теплый воздух, пусть будет в пропорции 1 к 1 с уличным. Откуда вы его возьмете в котельной если у вас приток непосредственно в вентилятор и других поступлений воздуха нет ? Не откуда, соответственно будет засасываться только уличный холодный воздух непосредственно в вентилятор. До 0 градусов вентилятор работает ровно, но если температура снижается он начинает свистеть, крихтеть, так и просит теплый воздух.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уточнение. Отталкиваться надо не от разряжения в дымоходе, а от необходимого количества воздуха, для сжигания угля. Например, для сжигания 1 кг угля требуется примерно 17м.куб. воздуха, отнесённых к 0С и атмосферному давлению. Потом высчитывают скорость и сечение.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, на этот параметр я повлиять не могу. Хотя, какого-то особенного ветра я не ощущаю. Может на расстоянии 10-20 см от заборного окна вентилятора немного дует.
    Турбированный, это как? У меня такой:
    Да, тут, похоже, затык... Дело не только в минусовой температуре, а в том, что в моем конкретно котле холодный воздух будет бесконечно охлаждать и пеллеты, и сам ТЭН, возможно, он даже не разгорится.
    а если протянуть трубу от стены и обрезать на расстоянии 30 см от заборного окна вентилятора? Чтобы хоть какую-то направленность создать.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А вентилятор больше подает воздуха ?
    Протяните, некоторые так делают, только не 40 мм, а нормальное сечение.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sergeslink, понял, спасибо.
    А идея прямой подачи в котел мне нравится. Хоть ТЭНы в турбе ставь...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vot-on, у меня в своё время была система подогрева воздуха, когда котельная была холодная. Смысл был в том, что воздух забирался прямо из помещения котельной, проходил с начала через экономайзер дымохода, потом через ряд полутруб, прилегающих к дымоходу, потом через мет. рукав, влекомый обычным канальным вентом, попадал уже прямо в горелку, через кастрюлю:aga::|:. Обычно его Т при этом доходила до 50 гр. Но старт был естественно холодный. Но недолго, потому что дымоход сразу за котлом быстро прогревается. Потом просто доутеплил котельную.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вопрос некорректный. Вентилятор должен подавать нужное количество воздуха. А способы регулирования могут быть разные (обороты или шибер). Тема называется: Приточная вентиляция котельной. То есть рассматриваются все варианты, дымососы, естественная тяга и т. д. Я написал, с чего начинается расчёт при проектировании сечений, диаметров и т. д.
    Прямая подача в котёл оправдана только при подогреве воздуха 100С и более.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18216380/
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне просто интересно. У меня котел и на пеллетах и на угле 25 квт, диаметр дымохода производитель рекомендует 200 мм, длина 7 м. У @vot-on, если память не изменяет 25 квт корейский пеллетный котел, диаметр дымохода насколько помню производитель рекомендует 120 мм и длина 5 м, т. е. разница по площади в 3 раза.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Надо принимать во внимание сопротивление газового тракта самого котла, а оно разное у разных котлов. И ещё, "допуски" по минимуму к дымоходам у всех разные.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так и есть, только мощность 24 кВт.
    Причем, у меня длина только вертикального участка дымохода 6,5 м.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Охота пуще неволи. Руки чесались... А далее.., "я его слепила из того, что было". Кто то из форумчан назвал эту конструкцию самогонным аппаратом;):).
  15. pav627
    pav627
    pav627
    У меня отдушина приточки 4 отв Д-55 мм под потолком котельной, дымоход Д-160 мм, котел-автомат 15 квт, количество отдушин подбирал опытным путем. Расчеты не учитывают работу вытяжной вентиляции котельной (100 мм, без вентилятора) и приток от неплотностей двери.
