Приточная вентиляция котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 21.09.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще обычно делают приточку в жилых помещениях а вытяжку в санузлах. Аккурат для того чтобы "вкусный запах" уходил сразу в вентиляцию а не по всей квартире люди им наслаждались.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так и будет. Приток в жилые помещения, далее воздух движется через санузлы в котельную и после процесса горения выходит с отходящими газами через дымоход. Приток можно немного подогреть, при необходимости.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У вентеляционников есть золотое правило. Откуда воздух взял, туда же и вернул. Не должно быть помещений посредников. Обратные клапана, это горошо, но когда они закроётся,то вы лишитесь приточки. Соответсвенно при затухании котла тяга будет переворачиваться. Про подогрев приточки, то вобще нет смысла заморачиваться! Она может дуть, то сильно, то слабо. В зависимости от расхода через дымоход. Когда котёл работает, то приточка дует хорошим напором. Как котёл погас, то сила приточки похожа на слабое дыхание. Я к тому, что котельная выхолаживаться не будет и из неё тудет дуть ррвно столько, сколько необходимо котлу. Что б в момент работы котла, приточка не гуляла по всей высоте котельной, то опустите её к самому полу и угловым поворотным коленом направте к морде котла. Колено к тому, что б не было прямого дутия в пол и не полнималась микропыль. Всё это из личного опыта).Ещё давно где то читал, что приточка должна быть опущенна ниже уровня выхода дымового патрубка из котла. Проще сделать как это необходимо и не устраивать лабиринтов с подачей приточки в котельную.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Свою приточку в котельной выполнил герметично, в виде короба и подал почти под котел. В перспективе в угольной котельной планирую организовать сушку белья, так как дома не вариант, а на террасе слишком долго. Дом у реки и круглый год повышенная влажность.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq: В угольной? А не проще сделать сушильный шкаф с приточкой с улицы, с радиатором по типу автомобильного и вентилятором .(можно осевым, если без фильтра на приточке)?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Прошлой зимой в качестве приточки служили два отверстия диаметром по 120 мм. температура в котельной была 35 градусов. А в этом году поставил бункер и забрал у котельной 16 куб. метров, а приточку направил в котел. Думаю что температура в котельной поднимется до 45-50 градусов - получилась идеальная сушилка для белья. Не надо строить сушильный шкаф, нужно просто вдоль угольного бункера натянуть веревку для сушки.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр Геннадьевич, а почему у вас так жарко в котельной, это теплопотери от котла? Может стоит сделать утепление котла ?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел утеплен и на поверхности котла те же 35 градусов. Просто котельная получилась теплая, утепление из пенопласта 100 мм. и все стыки пропененные, утепленные двери и хорошие окна. Хорошо греет еще обвязка котла, но мне в котельной не жить.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, а как определить, что котлу не хватает приточного воздуха? Есть какие-то очевидные симптомы?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дверь котельной открываете и если воздуха было мало, то горение в котле при этом активизируется.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Павел К., в пеллетном, мне кажется, это непросто определить, там ведь вентилятор работает
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Странно, кстати, у меня на поверхности котла 25С от силы
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто говорил о пеллетном?-)
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, я вот говорю о пеллетном...
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sergeslink, @Забаненный, @Ranae, я тут подумал... Входное окно вентилятора пеллетного котла, через которое, собственно, воздух попадает в топку, имеет диаметр 42 мм. Получается, что если сделать отверстие в стене котельной хоть 200 мм, поток все равно будет ограничен диаметром 42 мм.
    Поэтому, не правильнее ли будет провести трубу D40 мм с улицы непосредственно в окно вентилятора? А чтобы морозный воздух с улицы зимой не тормозил процесс розжига, устроить подмес теплого воздуха котельной каким-нибудь таким способом:
