Подскажите со схемой подключения трубки и двух вызывных панелей
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем obtim, 21.09.16.
  1. obtim
    obtim
    obtim
    Есть потребность в использовании двух вызывных панелей с голосом, которые будут заведены на одну трубку.
    Поэтому ньюбовские вопросы:
    1. В моем понимании контроллер в этой простой схеме не нухеж: панели просто подключаются на трубку, проводом?
    2. Провод cat3e двухпарный пойдет для этих целей (я так понимаю, что надо 9v передавать)?
    3. Какая трубка позволяет подключить сразу же две вызывные панели, в идеале с разными зумами вызова?
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Речь про аудиодомофон (интерком), как я понимаю?
  3. obtim
    obtim
    obtim
    Да
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сдается мне, что Ваша задача не имеет решения, кроме как повесить рядом две трубки. Для решения обратной задачи (одна панель и несколько трубок) оборудования полно.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Для видеопанелей есть коммутаторы для двух панелей на 1 вход домофона.
    Возможно, что и на аудиопанели они будут работать.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не будут.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вроде были трубки у комакса и кокома на две панели...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Неее... посмотрел каталоги, что то было на заре, но сейчас это антиквариат...
    Присоединяюсь к совету @Waldschnepfer, по поводу двух трубок и двух панелей...
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно подключить параллельно, но при разговоре с одного блока вызова на другом все будет слышно
  10. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Параллельно подключаются трубки COMMAX без проблем (аудио, без видео), но звук при этом слабее становится значительно. Наружная панель аудио любая российского производства, антивандальная если, или родная корейская.
    Я подключал так в параллель до 4-5 трубок (!) (клиент так просил, сам бы так не стал делать).
  11. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Laskomex
    Вот такие трубки ещё есть (польские вроде) и там есть всякие разные модели наружных панелей под них но чаще на 4-6-8 абонентов и т. п.
    Эти трубки кодируются перемычками вроде (насколько помню) вобщем писать дольше чем сделать, всё достаточно просто.
    Трубки хорошие, проблем с ними не было. Посмотрите по ним материалы на сайтах, где найдёте.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы вопрос читайте!
    Нужна ОДНА трубка!
  13. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, как на китайскую вызывную панель подключить пять трубок (ббез видео, только аудио) и одну кнопку (чтобы электрозамок открыть?)? Спасибо.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По инструкции...
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    А почему не будут?
