Устройство второго вентзазора
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mirgorodskiy2, 21.09.16.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Уважаемые профи! Выношу на Ваше обсуждение узел устройства второго зазора в межстропильном пространстве. В случае необходимости его устройства, обычно набивают дистанционные бруски 50\30 и на них поперек крепят поперечные доски чтобы утеплитель не выдавливался в зазор. Предлагаю в место брусков 50\30 использовать потолочный профиль для гипсокартона 60\30 а вместо поперечен натягивать перфоленту, крепя ее саморезом к профилю снизу. Что это дает. Вопервых перфолента толщиной несколько милиметров а поперечена из доски намного толще соответственно пространство для у теплителя меньше скрадывается перфолентой она достаточно прочная и если ее установить в натяг то она не даст утеплителю попасть в зазор. Второе. К ГК профилю будет лучше клеится двухсторонний скотч, при установки СДМ мембраны, что при ее установки более технологично (на весу не будет отваливатся и болтаться, с дальнейшей пристрелкой ее к стропилам.) Что скажете. Безымянный 2.png
