Американка в обвязке ТТК. можно или все таки не стоит?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ZioiRaf, 21.09.16.
  1. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, стоит ли использовать американки для обвязки ТТК. Имеется ввиду установка их непосредственно на подачу и обратку из котла. Или же все таки по старинке сгон и муфта под лен? Обвязка будет металлом 11/4" в прочем как и вся система отопления.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Дружище! Я считаю так, если любые фитинги имеют в своей конструкции заужение прохода через них, то такие фитинги устанавливать перед котлом, на самом выходе, НЕЛЬЗЯ! Дальше, после группы безопасности можно, а на обратке и так будет, надеюсь, стоять циркул. насос на байпасе, там и краники будут...;) ежеле чего. Главное, при обвязке ТТ котла, не заужать подачу и обратку, соблюдать технологию выбранной системы (естеств./принудит.) и расчет системы отопления во избежание перегрева или недогрева! Удачи!
  4. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    зеужения нигде не будет, американки такого же диаметра, меня интересует вопрос надежности резинового уплотнения, его стойкости к длительным температурным нагрузкам.
  5. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    ты уверен в своих убеждениях...? Давай по порядку, "амкриканка" - шаровый кран, в нутри которого есть механизм! т. е. уже что-то в чем-то и диаметр явно уже не тот... Это по заужению, а про резинки... пока по трубам будет течь вода а не другой химический теплоноситель и при условии, что котел без остановки будет работать весь сезон, ну или с непродолжительными остановками, ничего с ними не случится очень долго! главное что бы при установке их - резинки, не перекосило!
  6. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    да, без условно. тока американка у меня будет без крана, ну как бы современный сгон, очень удобное соединение кстати. А может действительно кран поставить? А про резинки все понятно. пока есть вода, им ничего не будет. Я правильно понял?
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    я уже сам допер... я тебе скажу так, я свой котел ТТ в прошлый сезон только поставил и обвязал неправильно, мягко говоря. Короче гонял я его весь отопительный сезон очень в критических температурах, так как система была меньшей мощности чем котел да и других косяков хватало... короче в это раз уже все переделал и поставил те же резинки, которые как не в чем не бывало! Не ссы ты так, не перетягивай и не перекоси при установке! А краны на свое усмотрение ставь... я себе не ставил так как в случае чего откручу на байпасе насоса гайку всё и сольется... да и стоимость выше такой американки, в зависимости от Ду...
  8. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    В принципе все ясно! спасибо за разъяснения!
