Как проверить качество КББ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем reanimotor, 04.07.09.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Только что приехал из лаборатории. Договорился за 800 рублей за блок, полное испытание прочности.
    - сушка
    - испытание влажности
    - суточная выдержка при температуре плиты пресса
    - испытание прочности
    - измерение удельной массы
    Из-за того, что суббота-воскресенье выходные, результат будет готов в понедельник в конце дня. Меня такие сроки устраивают. И честная цена (за один блок втрое меньше чем за три) тоже :)
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Не забудьте выложить протокол испытания!
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    15.6кгс/см2
    Для сырого блока и моих целей - приемлемо. Хотя смутил вес меньше заявленного производителем (10кг). Пообщался с ним - выяснилось, что сейчас на площадке лежит опытная партия с повышенным % керамзита, отсюда и меньшая масса.
    Мой заказ буду просить изготовить летом, обещают что в него керамзита положат сколько заявлено и масса будет 10кг.
    Еще один блок у меня остался. Думал, выдержать его месяц и отдать на испытания. А сейчас думаю - а что толку испытывать не те блоки, что собираюсь покупать? Может просто после изготовления отобрать образцы, дать им окрепнуть на балконе и испытать перед вывозом?
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так вы уточняли у производителя, сырой блок или нет? Результаты плачевные.
    Плотность странно низкая. Очень уж много керамзита - прочность слабая. Минимум 700 кг/м3, а лучше 800.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    До этого не дошло сейчас. Про другое договорились.
    А когда покупал - просто забыл спросить.
    Производитель оправдывается сменой способа дозировки - раньше рабочие ведрами носили (т.е. считали по объему), а сейчас начали использовать массовый дозировщик. Из-за этого в проданном мне блоке был практически один керамзит. И низкая плотность, и недобор 2.5кг веса и низкая прочность - следствие этого.
    В любом случае, они сейчас сделают партию 10кг блоков (т.е. меньше керамзита, в районе первоначально заявленных 80%). Две недели выдержат и отправят в лабораторию. И сразу свяжутся со мной.
    Таким образом я получу возможность проверить именно те блоки, которые хотел покупать - т. е. 80% 10кг. Прочность, полагаю, будет укладываться в М25 (от 35 не мечтаю, все таки 80% керамзита и 4 пустоты).
    И вот только тогда сделаю заказ.
    P. S. Сейчас вот думаю, что же я поленился на весы блок поставить и плотность сам померить? Бесплатно было бы...
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как у вас дела? когда начнете строиться?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Благодарю за интерес к моей стройке.
    Производитель как и обещал, изготовил на прошлой неделе партию блоков с нужными мне характеристиками. В ближайшее время (машина на ремонте) доберусь до него. Куплю-два три блока из этой партии.
    Один блок сразу же взвешу и измерю объем (именно смеси, без пустот, предположительно погружением).
    Рассчитаю плотность.
    Через пару недель производитель отдаст блоки из этой партии в лабораторию. Посмотрю на результаты, сверю с полученными мною данными по плотности и массе. Если будет желание и лишние 800 рублей - перепроверю. Но, скорее всего, просто оформлю заказ на лето.
    С середины мая (открытие дачного сезона в СНТ и соответственно появление дешевой раб. силы) начнем работы по фундаменту. Подготовительные - канализация и т. п. в самое ближайшее время.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да проще измерить объем пустот и вычесть из общего объема. Поинтересуйтесь у производителя, что именно он будет отдавать на испытания: блок целиком или кубик из керамзитобетона.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как движется ваша стройка?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Веду репортажи :)
    Блоки только вчера забрал, два месяца стояли на площадке производителя. На дополнительные испытания не нашлось ни времени, ни лишних денег. С головой ушел в стройку. Взял блоки чуть большей плотности (12кг, 65% керамзита), так как сильно протянул с заказом блоков и керамзит пошел другой - крупнее. Блоки с большим содержанием керамзита стали уж очень хлипкими, перестраховался.
    В разгар сезона диалог про договор с прописанной прочностью или массой закончился быстро. С таким объемом даже договор делать не захотели. С какой-то стороны понимаю - видимо, заказами завалены, а тут какой-то частник с 1500 блоков хочет мозги канифолить своими испытаниями и замерами. Хотя сам на работе вожусь с клиентскими заказами хоть за 500 рублей, а тут больше 60 тысяч...
    Но мне их блоки понравились больше чем у других, цена хорошая и недалеко. Согласился на их условия.
