Как проверить качество КББ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем reanimotor, 04.07.09.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну так это пустотелый блок. А не полнотелый. Причем тут газобетон?
    34 кг/см2 более чем достаточно для малоэтажного строительства.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    2900 за спокойный сон не та сумма :) 3 блока это для установки среднего значения, 100% они берут и один блок, цена в 3 раза меньше, но и информативность не та.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вы считаете среднюю нагрузку. Лучше выделить наиболее нагруженный участок стены и рассчитать его.
    Обязательно сделайте армопояс, если 2 этажа, то 2 армопояса, т. к. КББ не любит точечную нагрузку.
    Учтите вес армопоясов и стяжек пола. Плотность бетона 2600 кг/м3. Обязательно из периметра вычтите длины проемов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто бытует такое мнение что ККБ прочнее ГБ, т. к. некоторые производители указывают марку прочности которую показал сплошной кубик, а не пустотелый блок.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, очень ценный совет!
    Позвонил в лабораторию, бухгалтерия говорит "если технолог разрешит из одного блока - испытание будет стоить 1400р". Совсем другое дело
    Спасибо, займусь более точным расчетом.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    На сайте производителя КББ, например, указана прочность на сжатие для пустотелых блоков, средняя 4,1 МПА. Я испытал, оказалось 3,4 (блок повез прямо с стройплощадки, возможно еще не окреп).
    Многие берут на испытание Газобетон? Какие реальные цифры?
    По своим наблюдениям. Мой сосед имеет дом из газобетона, я из КББ. В бытовке есть у меня печурка. Под нее я положил (чтобы поднять повыше). 1 фрагмент блока ГБ, другой из КББ. По окончанию сезона, фрагмент из ГБ полностью рассыпался под воздействием влаги и температуры. КББ- как новый.
    Очень многие так и смотрят и складывается неправильное мнение о материале.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Странная логика. 3 блока 2900, 1 блок 1400 :( У нас все по-честному. 1 блок 700 р, 3 блока 2100. несправедливо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То что тут https://www.forumhouse.ru/threads/37684/#post-905652 привёл, эт не мои наблюдения из жизни, эт из норм СНиП. Т. е. если марка блока смотрим прочность кладки в таблице без поправочного коэфициента. А если марка сплошного то делаем поправку на пустотность, понятно что 0,5 эт с запасом, но то, что есть то есть.
    А из собственной практике, у меня на ГБ Д400 В1,5 стоит 7кубовый теплоаккумулятор температура до 80градусов, никаких изменений у блоков нет.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Интересно узнать результаты испытаний автора. Ждем.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал расчет для первого ряда блоков (там масса кладки больше, но проем только 1м) и верхнего ряда (там масса кладки не учитывается, но проемов\окон на 6м).
    Какой участок может быть еще сильнее нагружен?
    Периметр кладки 31,04 м
    Несущая площадь первого ряда 56475,2 см2
    Масса блока 10 кг
    Масса всех блоков 8816,25 кг
    Расход раствора на куб кладки 0,12 м3
    Масса куба раствора 1800 кг
    Общий объем кладки 12,28174 м3
    Масса раствора в кладке 22107,13 кг
    Масса плиты покрытия 600х300 2700 кг
    Масса всех плит покрытия 8100 кг
    Снеговая нагрузка (4-й район, 170кг\м2, площадь 54м2) 9180 кг
    Ветровой нагрузкой пренебрегаем - крыша абсолютно плоская
    Эксплуатационная нагрузка эксплуатируемой кровли для отдыха 8100 кг
    Объем армопояса 25см высоты 1,3968 м3
    Масса куба бетона 2600 кг
    Масса бетона армопояса 3631,68 кг
    Массой арматуры стяжки пренебрегаю
    Масса стяжки крыши 5см 7020 кг
    Общая масса над первым рядом 66955,06 кг
    Нагрузка на блоки первого ряда 1,19 кг/см2
    Несущая площадь над проемами 47075,2 см2
    Общая масса над проемами 36031,68 кг
    Нагрузка на блоки над проемами 0,77 кг/см2
    Даже если предположить что армопояс не будет распределять нагрузку от плит покрытия и всего что давит на них (36тонн), и вся эта нагрузка придется только на две стены (опорные для плит), то нагрузка на эти две стены будет выше на 40%, т. е. 0.77+40%=1,08кг/см2
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А сколько этажей планируете, надеюсь, не более 1 ?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Делаю пристрой к дому, один этаж, на нем пустотная ЖБ плита (эксплуатируемая крыша).
    Стены в полблока.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самые высокие нагрузки в узких простенках меж проёмов, в стенах на которые опираются перекрытия. Например у Вас два окна по 1,5м шириной, меж ними простенок 0,5м, так вот, на этот простенок в 0,5м ляжет вся масса с 2метров стены, т. е. будет выше в 4раза. Далее перекрытие на стену давит с эксцентриситетом, а это увеличивает нагрузку на внутреннюю версту кладки и разгружает наружнюю, ну и нужно учесть продольную устойчивость. Короче, методика есть в СНиПе и разных пособиях, примеры были и на форуме, выдумывать не нужно. :flag:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Затянул с покупкой новых образцов для выдержки и последующих испытаний.
    В итоге купил образцы только вчера, и был огорошен новостью о грядущем апрельском подорожании у этого производителя.
    В связи с этим решил сегодня заказать скорейшее испытание невыдержанного блока. В случае если результаты будут не совсем плохие (со скидкой на возможную свежесть блока) - то внести оплату по старой цене с изготовлением блоков через пару месяцев.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    так вы уточните у производителя, когда блоки были сделаны. Можете договориться, что если испытания покажут прочность менее, чем указал производитель, то сумму полностью возвратят.
    Просто испытания тоже быстро не проводят. Лаборатория должна потратить время на подготовку блока к испытаниям
