1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Простейшие поворотные ступени. Идея и реализация
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Профессор Преображенский, 21.09.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Здравствуйте, друзья!
    В очередной раз хочу поделиться интересным решением, которым я пользуюсь уже несколько лет при изготовлении поворотных ступеней лестниц.
    Идея состоит в том, чтобы исключить косые резы профильной трубы при изготовлении поворотных ступеней. Теперь абсолютно не важно количество ступеней, угол сектора в котором они находятся.
    90, 180, 270 градусов и даже 123 - любые градусы поворота одинаково и легко решаются с помощью данной конструкции:
    1) используем профильную трубу необходимого сечения согнутую по дуге.
    2) радиус сгиба трубы задается радиусом, в который мы пытаемся вписать поворотную часть. Чаще всего - 1 метр, но можно несколько меньше - на результат не влияет.
    3) нарезаем готовую дугу на одинаковые "дольки" в зависимости от необходимого количества ступеней
    4) нарезаем прямую профтрубу по размеру подъема ступени и по количеству ступеней.
    5) свариваем указанную на рисунке конструкцию.
    Продолжение следует...
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Продолжаем:
    Осталось изготовить из уголка сами ступени, этим мы займёмся чуть позже.
    На всю работу потрачено 5 часов времени.
    Мои помощники.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  4. lestnica121
    lestnica121
    lestnica121
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А процесс гибки где? ;)
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Только не просите описать процесс изготовления трубогиба своими руками... ;)
    Возможно я Америку и не открыл, но сам лично подобное решение не встречал.
    Надеюсь, оно поможет нашим товарищам с форума!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не буду конечно. Только в одном случае, если вместо трубогиба использовали что то подручное. ;)
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Каюсь, у меня самодельный трубогиб...
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Дополнительные материалы:
    Отвечаем на вопрос, как на трубогибе изготовить несколько дуг одинакового радиуса?
    Многие крутят дуги "на глазок"...
    Часто видел линейки на трубогибе, они тоже контролируют радиус дуги...
    Я предпочитаю самый точный и надежный способ. И у него есть вариации:
    1) Мы знаем радиус.
    По формуле длины дуги высчитываем l=2πR, l=πD
    Отмечаем начало дуги и ее конец сбоку на профтрубе. Если Вам предстоит нарезать дугу на части, разметьте их сразу на профтрубе, до изгибания.
    Начинайте процесс гибки трубы с помощью трубогиба и контролируйте расстояние между отметками начала и конца дуги.
    Как только оно станет равным двум радиусам или диаметру Вашей дуги - ГОТОВО! - дуга согнута в размер!
    2) Второй вариант, когда вы не уверены, какой радиус Вам подойдет и катаете трубу"на глазок", отметьте на трубе начало и конец дуги, запишите расстояние между отметками.
    Трубу можно будет гнуть, вынимать из трубогиба и примерять к местности и снова гнуть.
    Как только результат будет достигнут - замеряйте расстояние между отметками и сохраняйте его вместе с длиной дуги, записанной ранее.
    Все! Используя пункт первый, катайте идеально одинаковые дуги!
    P. S. Если данный пост заслуживает отдельной темы, готов снабдить его иллюстрациями.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Пример сгибания двух одинаковых дуг:
    Отметил на двух дугах точки, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга. В моем случае трубы были по 1,8м. Соответственно я отступил от краев по 20 см и разметил отрезки длиной 1,4м.
    Начал гнуть одну дугу и гнул, пока она не стала необходимого диаметра.
    Замерил расстояние между отметками на дуге.
    Согнул вторую дугу, добившись такого же расстояния между отметками на второй дуге.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А процесса его изготовления у вас случайно не осталось?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Все зависит от расстояния между роликами и глубиной погружения центрального вальца.
    В принципе, можно высчитать по формуле.
    У меня диаметр минимум получался сантиметров 50. сдвигаем ролики ближе к центру и диаметр будет еще меньше.
    Но! Согнется ли профтруба?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот этот вопрос и интересует.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Вит1959, тут только личный опыт поможет. Пробуйте!
