Ревизионных колодцы дренажной системы: делать или нет?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Furiya159, 21.09.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Всем привет, добралась до реализации этапа отмостки с устройством ливневой канализации и кольцевого дренажа для нашего фундамента мелкозаглубленной ленты. Задача: предотвращение пучения грунтов зимой и его влияние на фундамент.
    Отмостка на данном этапе мягкая, утепленная, верхний слой щебень, внутри пирога гидроизоляционная мембрана.
    Ливневка будет реализована через дождеприемники. На следующий год уложим брусчатку на отмостку, соответственно, можно будет подумать дополнительно о необходимости ливневых лотков.
    Сейчас на этапе согласования проекта по кольцевому дренажу (на уровне глубины подошвы фундамента, на расстоянии ширины отмостки). Вопрос встал там, где не ожидала: делать ли инспекционные, они же ревизионных, колодцы по углам дома (размеры 10 на 20)?
    Меня убеждают, что такая ревизия (в качестве пластиковых колодцев) не даст возможности оценить качество работы дренажной системы, т. е. мало/много воды мне ни о чем не скажет, а значит когда их чистить - непонятно. Если влага не уходит в каком-то месте на поверхности, значит в принципе там и не работает дренаж, т. е. критерий - сухость почвы в определённом месте. Да вот и прочищать дренажные трубы через такие колодцы невозможно (не моё мнение). Альтернатива большие бетонные колодцы, но в моем случае это неоправдано.
    Так вот, неужели это действительно не более чем маркетинговый ход рекламщиков? Или были у кого -то реальные случаи заиливания / засорения дренажной трубы и ревизия спасла?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую сделать.
    Это повысит капитальность (срок службы) и ремонтопригодность.
    Надо подобрать диаметр колодцев, что бы они были пригодны для обслуживания.
    Часто это зависит от глубины заложения дренажных труб.
    Чем глубже заложения дрены, тем больше диаметр колодца.
    В колодцах ещё может происходить оседание/отстой песка и ила, что повышает срок службы самой дрены.
    Бывают, что дренажные трубы промывают водой под напором и именно через эти колодцы.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Тоже считаю, что лучше иметь колодцы на углах, нежели потом гадать и копать наугад. А как точнее определиться с диаметром: у нас заглубление дрены см 50-60.
  4. еван
    еван
    еван
    И исключает гидроудары и осевую нагрузку на поворотах. Воздух - сжимаем.
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Как итог: ревизионным колодцам быть. На наш дом 20х10 получилось 4 штуки. Делаем их еще из соображений на будущее, если понадобится дополнительный отвод воды (дренаж), то будем "врезаться" в этот колодец.
  6. еван
    еван
    еван
    @Furiya159, тогда в возможных точках подключения, надо дать ниже по стоку больший диаметр или большие уклоны.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, спасибо, учту, у нас как раз получится больший уклон, ну а трубу значит 160ую возьмем (сейчас 110)
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Наша ливневка и дренаж сделаны. Подскажите, пжлста, по опыту как их проинспектировать? Достаточно ли пролить по 20л в каждый дождеприемник и посмотреть на выход? А как инспектировать дренаж вообще не имею соображений: сухость земли, близлежащей у дрены?
    Кстати, соответствует ли действительности, что дренажная труба забирает воду с земли по 3м в каждую сторону от неё (возьмём, грунт глину Подмосковья)
  9. еван
    еван
    еван
    Обычно при приёмке делали исполнительную съемку между колодцами - смотрели по нивелиру разницу фактических отметок лотка дрены в смежных колодцах.
    Если дренаж пристенный а обратная засыпка качественная, есть отвод крышевых - вода может несколько лет не появляться, если гр. вода сток заметен и надо следить, что бы не было твердого стока. Мутность может быть.
    В глине радиус влияния дрены (депрессионная кривая) - "0"
    В легких суглинках с фракционными включениями может до 5 -7 м доходить. Надо геология читать.
