Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    если можно киньте плиз боковой чертежик
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот этот?
  3. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Спасибо но проекция и чертеж вообще-то разные вещи.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно вас интересует на чертеже?
  5. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    как расположить ступени чтобы уложиться в 173-174-у меня получается так-высота 183- поступь 282- укладываюсь в 2203- стена 2340- нормально- а при 173-174 никак не выходит -или поступь мала или выхожу за стену (за 2340(- чтото не грузит скрины
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сделайте проступь меньше - и всё войдёт!;)
  7. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    вроде все входит- ток теперь рассчитываю с помощью браузерных прог- вчера установил прогу для расчета -пришлось винду обновлять- вот что получается
  8. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Потом заменил наклонные на металл
  9. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    А вот с поворотными засада - никак не могу рассчитать - помогите плиз
  10. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Немного уточню - по наружному косоуру -там разобрался - а вот по внутреннему - насколько забежные сместить чтобы было удобнее- все доступные проги рассчитывают забежные из одной точки
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы возьмите софт позволяющий строить самому.
  12. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    НУ спасибо на добром слове
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так по другому ведь никак не получится?
    Или вы используете софт для автоматического расчета раскладки забежных, но он будет считать в упрощенном варианте, либо для правильного моделирования нужен софт свободный, который можно использовать как инструмент.
  14. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Я в этом не силен, а с софтами - пришлось переустанавливать систему-писал об этом выше-со всей лестницей разобрался остался только вопрос - на сколько сдвинуть забежные ступени для удобства ходьбы- думаю сделать 100мм все забежные по краю от центра
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы поймите одну простую вещь. Просто подвинуть лучи забежных ступеней не получиться. При подвижке лучей у вас следом поползут горизонтальные части вашего каркаса. При этом вам нужны размеры всех этих деталей, что бы каркас сошелся во всех точках. Следовательно вам нужен либо специализированный софт по лестницам и следовать тому что он рисует, либо свободный софт при помощи которого можно все это построить.
    В случае ручной подвижки лучей вы уверены в том что сможете учесть все моменты изменения каркаса? Я вот допустим не решился бы на такое действие.
