Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проекцию ступеней на пол.
    Ну и расчет удобства лестницы предпочтительней на спуск, так как спуск гораздо опаснее подъема.
    Для примера можно вспомнить кадры из 12-ти стульев.
  2. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Ширину проступи с 272 мм, при ширине площадки 880мм (марш 1000мм) можно увеличить до 282мм за счет уменьшения ширины площадки до 800мм, стоит оно того? Или оставить как есть? очень не хочется уменьшать число ступеней, сейчас их 20 по 164мм, 19 штук это уже по 172:mad:
    Сейчас на временной лестнице 5 досок ширина площадки (750мм), бегаем но как то узковато...
    Что скажете по ширине площадки?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @AlimIV, можете попробовать её разбить на две - может поможет.
    И не учли обшивку торца перекрытия.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Площадка должна быть шириной не менее чем, ширина марша
  5. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    @AlimIV,
    Действительно не учел! Спасибо! А площадка в виде двух ступеней, это удобно? никогда по такой не ходил. Жили в Крыму на самом берегу в отеле, там винтовая лестница, ширина сантиметров 80, ни подыматься, ни спускаться крайне неудобно, а если заселяться с багажом, то :mad:.
    А чем обычно отделывается торец плиты перекрытия, там ставится планка как подступенок?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, толщ. 20мм.
    Вполне(https://www.forumhouse.ru/posts/19763690/), но сначало попробуйте - есть ли смысл!
    А сколько 1й марш в длину по МАХу м. б?
  7. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Спасибо, наверное буду убирать одну ступень... высота ступени станет 173:um:, похожу по офису с линейкой, лестницы у нас разные, поищу 170мм. Что скажете по числу ступеней, четное нечетное?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Без разницы! :)]
    А сколько 1й марш в длину от угла по МАХу м. б?
  9. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Там 4 метра, минус площадка
  10. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    4175мм если точно, мысль понятна, увеличить число ступеней на первом марше, за чет второго. Ща попробую
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На верху от плиты можно ещё 200-250мм "отгрызть"?:)
  12. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Ну в офисе и лестницы, высота ступеней, 140, 145, и 150мм, ширина проступи от 310 до 270. в общем то удобные
  13. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Наверху впритык, 10см и начинается дверной проем
  14. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Пересчитал! было 10 ступеней, площадка, 8 ступеней. Стало 11+площадка+7, высота ступени осталась, но картина изменилась. На первом этаже стена позволяет удлинить марш. Кажется стало намного лучше, судите сами! По всем показателям, площадка больше метра, проступь больше на 10 мм, по формулам тоже. Гляньте пожалуйста Снимок экрана 2017-12-07 в 14.47.24.png
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и хорошо.
