Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Добрый день уважаемые форумчане!
    На данный момент строим свой небольшой дом. Уже готов фундамент и цоколь, в начале июне начинаем стены 1 этажа.
    Заранее начинаем думать о лестнице на 2 этаж.
    По плану для лестницы проем на 2 этаже размерами 3,3м на 1 м. Высота от пола до пола 3,1 м. Но этот проем на 2 этаже ограничен несущими стенами с 3х сторон, поэтому либо надо будет подливать площадку, либо делать 2 поворота с забежными ступенями. На моем рисунке получается 15 ступеней. Если сделать ширину проема 0,9 то получится уже 16 ступеней с высотой каждой 193 см.
    Посоветуйте оптимальный вариант пожалуйста. Может сделать 4 ступени до начала забежных ?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Из чего будет перекрытие над 1-м этажом и какая планируется его общая толщина (включая покрытия пола и подшивной потолок, если таковой будет)?
    -Сколько человек будет пользоваться 2-м этажом?
    -Какой ширины будут дверные проемы на 2-м этаже?
    -Почему в качестве конструктива выбрали м/к?
    -Не думали над лестницей на подвесах от перекрытия? Для Вашего проема это наиболее интересный и бюджетный вариант. Тем более, что он один из самых простых для возведения своими руками (отсутствуют какие либо наклонные элементы)
    Эти вопросы и выведут Вас на требуемую ширину марша у лестницы и помогут с выбором оптимального варианта
  3. Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Перекрытия - плиты. Расстояние от потолка первого до пола второго около 40 см.
    в основном 2-3 чел.
    сам дом из газобетона. выбрали м/к т. к. увидели похожую в этой теме. Данный тип наиболее понятен нам на сей момент.
    Если честно, то не думали пока.
    На первом этаже лестница граничит с кладовой, т. е. вся лестница идет между стен по сути.
  4. Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Через пару недель надо заказывать плиты на перекрытие и пора уже определиться с проемом для лестницы... Поэтому просим советов. Пока все же склоняемся к ширине лестницы в 90 см, нежели 1м., тем самым лестница становится чуть удобнее и кладовка чуть больше...
    Может в нашем случае, когда лестница между стенами можно вообще без м/к обойтись ? Есть у кого примеры ? поделитесь пожалуйста.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда, возможно что ширина марша 800 - 850 при проеме 1000 мм, это Ваш оптимальный вариант.
    Обратите внимание на то, что за удобство лестницы отвечает угол ее наклона. Чем он меньше, тем комфортнее лестница.
    Вполне! Только нужно хорошенько подумать выбирая конструктив:)
    Совмещение подлестничного пространства и кладовой / гардеробной очень интересная суть:super::)
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
    Готового для Вас решения там нет. Но если смотреть отдельно на конструктивы на подвесах и заполнение подлестничного пространства, то можно понять к чему нужно стремиться:)
  6. Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Ширина лестничного марша равна ширине ступеней, я правильно понимаю ?
    именно так и планируем!
    На данном этапе мне надо понять какой ширины оставлять проем? 1000, 950 или 900 ?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да!
    При толщине перекрытия 400 мм, я бы на Вашем месте, проем оставил 1050 - 1100 мм
    Вот откуда такая толщина перекрытия это вопрос.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Собираюсь варить лестницу на второй этаж, пытаюсь подобрать материалы. В плане профиля остановился на квадратной (прямоугольной) трубе, теперь надо определиться с характеристиками.
    Какую трубу лучше использовать в качестве опорного каркаса межмаршевой площадки?
    Какую трубу лучше использовать для тетивы маршей?
    Исходные данные:
    Лестница обычная, двухмаршевая, поворот на площадке - 180 градусов
    Размеры межмаршевой площадки:
    ширина - 1800 мм.
    глубина: 1400 мм.
    "Куб" каркаса площадки будет стоять на бетонном основании и по всему периметру будет крепиться анкерами к несущим стенам (ГСБ)
    Длина тетивы марша - 2740 мм
    Угол наклона 33 градуса
    На каждый марш - две тетивы
    На тетиву предполагается наваривать уголки и устанавливать на них деревянные ступени 300х900х40 мм.
    В принципе, подлестничное пространство сугубо скрытое, поэтому нет ограничений в установке опор под тетивами, но что лучше - более массивная труба и без опор или более легкая труба, но с опорами?
    У кого какой опыт есть в установке таких лестниц?
  9. suspender
    suspender
    suspender
    Собирайте марши на швеллерах. Профиль поведет от приваривания уголков. В вашем случае швеллер №12. Под площадку каркас из профильной трубы 50х50х3.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но профиль ведь можно и без уголков сделать. А насчет поведет или нет-это зависит от толщины стенки и квалификации сварщика.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Такой швеллер ставится при условии отсутствия промежуточных опор?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Квалификация у меня, конечно, так себе, а толщина стенки, думаю, 4 мм при любом сечении профиля.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как без уголков? А на что ступени крепить?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как на что? На тот же самый профиль. Только сделать его не прямым а лесенкой.
    Это как минимум.
    А скорее всего сечением 80*40*4
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вы имеете ввиду, вот так?
